Dumas 0 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2013 Уважаемые владельцы Auris! Прошу совета. У меня Auris 2007 глда с автоматом-роботом. Купил год назад, т.е.подержанный. Недавно у меня случилось такое происшествие: В жаркий день я попал в огромную пробку. После минут 20 движения в ней короткими отрезками при попытке включить Drive не включилась передача, на приборном щитке замигала N. Перед этим включал нейтралку, т.к. стоять пришлось несколько минут. Попробовал перейти на ручную передачу - безрезультатно, по прежнему мигала N. Двигатель при этом включался и выключался нормально. Выключил двигатель и стал прсить помощи. Проезжавший мимо парень поиог. Завел, включил D и мащина поехола (перед этим простояв несколько минут с выключенным двигателем) . При этом он дал совет, что при остановках не нужно переключать на нейтраль, т.к. это связано с особенностями системы охлаждения. К сожалению. совет не помог. Я еще несколько раз останавливался через каждые 15-20 минут езды, ждал, пока машина остынет минут 5 и двигался дальше. Как только пробка кончилась, машина поехала как ни в чем ни бывало. Приехав домой и заглянув под капот обнаружил, что уровень охлаждающей жидкости примерно на 1,5 см ниже низшей отметки. Подскажите пожалуйста, могло ли такое произойти от небольшого недостатка охлаждающей жидкости или причину нужно искать глуюже? И в чем вообще может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nb031 0 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2013 Долей охлаждающей жидкости, чтобы чуть выше середины было и не парься, больше такого не случится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 @nb031, Ты уверен? @Dumas, Почитай ветку про робот, инициализацию и тд, вопросов больше не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
McDrug 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 На форуме и на просторах интернета куча подобных историй. У меня такое было не раз и связано это только со сцеплением. На диагностику вези и смотри ошибки. А на дисплее по идее должна шестеренка гореть в это время. 15 минут на аварийке и машина может ехать дальше. Мне вот Лексус Воронеж выставил прайс в 27 тысяч на замену сцепления (со всеми приблудами) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 @McDrug, Позвони товарищу моему, цены тебя удивят. Мне замена сцепы вышла гараздо дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
McDrug 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 @McDrug, Позвони товарищу моему, цены тебя удивят. Мне замена сцепы вышла гараздо дешевле Обязательно всё узнаю =) Сейчас в отпуск уезжаю, а в начале осени займусь машинкой по полной. Хорошо хоть дома часто бываю. Но вот по памяти вспоминаю, сколько всё стоит будет на экзисте том же, разве у ОД цены не такие же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 Он дешевле запчасти привезет чем экзист и прочие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dumas 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 @Narcom,@McDrug, Спасибо за содержательные ответы. Нашел и прочитал темы, где говорится о подобных случаях. Похоже, все действительно указывает на проблемы со сцеплением. хотя. насколько я помню, шестеренка у меня не горела, только мигала нейтралка. Теперь вопрос из серии "Что делать?", исходя из того, что у меня машина уже не на гарантии и нет сервисной книжки. Подпадает ли моя машина под программу по отзыву и замене ММТ, сцепления и т.д., чтобы сократить расходы на запчасти? Если да, то обращаться только к ОД, или можно и к неофициалам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 Никто ничего менять не будет, сцепе борода однозначно. Меняй ее полностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dumas 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 @Narcom, ОК. Значит, наверно можно к неофициалам? Каков порядок цен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 сцепа+выжимной 9-10, замена около 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
