kostas1981
Опорный подшипник
Ребят, подскажите есть ли из не оригинала опорный подшипник и какой его код? (Vin sb1km56e30f021942, 1,4МКПП, бензин, UK)
Я так понимаю меняются они оба - в Экзисте предложили только оригинал за 4 тыщи за шт....
Неоригиала нет. Смотрел на свою 08г, 1,6 робот (но вам тоже подходит) кат номер 4860902160 в экзисте его нет, аналог от производителя 4860902160 там же 4700руб.
Но есть другой интернет-магазин (не реклама), запчасти в котором всегда дешевле чем на экзисте, но по срокам чуть дольше получается, и вот там 4860902160 он стоит 2300руб (из эмиратов срок доставки 2-3 недели), а 4860902161 стоит 2750руб (из эмиратов 4 недели), а если побыстрее то 3800руб (1 неделя).
Очень выгодно заказывать расходники для ТО, получается дешевле чем местного поставщика.
Почему решили менять? Какие симптомы?
Стучит левая сторона, качали колесо вверх-вниз идёт стук от опрника.
В Экзисте тоже есть Эмираты и тоже надо ждать, но цена за один опорник в 4500-4700 руб - это перебор!
На том же Экзисте есть вот такой опорник (48609-12500) с ценой 1600-1800 руб. только он не по вину бьёт, но думаю, что должен подойти!
48609-02160 это тоже самое что  48609-12500 100%, если кому нужен готов притащить за 1500 (самовывоз из Текстилей)
Брал один, т.к. не уверен был, что подойдёт :)
"Опорник"и по одному меняются или прям исключительно парой?
Изменено пользователем kostas1981
@kostas1981, ну это не аморты, можно и по одному, но если меняешь аморты, тогда меняй оба.
Изменено пользователем ON™
Сегодня заменил опорный подшипник! Для 4ZZFE, 1,4 МКПП, бензин, UK, подходит каталожный номер 48609-12500!!!
Так же к моему Винкоду не билась рулевая тяга (точнее билась, но из не оригинала только Фебест за 1600), нашёл Сидемовскую за 600 руб., которая подходит к моей модели а/м, каталожный номер вот этот IV 0081367 N45116!!!
Полезная информация!)
Всем привет! Подскажите как найти на экзисте неоригинальные опорные подшипники? Как вы находите коды их?
Период производства 02.2007
Код по каталогу 166510
Комплектация ZRE151L-DHMNKW
Характеристики Двигатель Кузов Grade КПП Прочее
1ZRFE SOL MTM 5F LHD 5D HTWC
Полагаю что по Аурису так: в Эл . каталоге забиваешь параметры своего а/М и выбираешь производителя отличного от своей машины. В данном случае производство в Японии на Европейский рынок: http://m.exist.ru/price.aspx?pcode=48609-12500. У тебя ведь Англичанка?
Хочу уточнить: эл. каталог это exist или toyota-europe.epcdata.ru?
Я не знаю англичанка или нет.
Я вбил в exist номер этого опорного подшипника, взятого из  toyota-europe.epcdata.ru, так мне там выбило дурные цены...
Каталог этот: catalog.part-auto.ru/toyota/ но и в том что предложил можно подобрать. Если в экзист забить код 48609-12500 то цена около 2300 за штуку, оригинал полагаю к 5000 получается? Производителя по винкоду можно определить.
Я каябовский опорник от рав4 поставил.
Всем привет! Подскажите как найти на экзисте неоригинальные опорные подшипники? Как вы находите коды их? Период производства 02.2007Код по каталогу 166510Комплектация ZRE151L-DHMNKW Характеристики Двигатель Кузов Grade КПП Прочее1ZRFE SOL MTM 5F LHD 5D HTWC
Вбиваю код подшипника, (взятый из http://catalog.part-auto.ru/toyota/#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%3D%3D) в exist, так выдает один и дорогой.
Если брать тот же номер из megazip.ru и вводить в  exist, то тоже выдает только один подшипник от производителя. Наверное, нужно идти на базар и спрашивать есть там у них другие или нет.
Может это из-за того, что объем 1.6 и поэтому нет неоригинала??
я тебя не понимаю - зачем тебе не оригинал, если есть оригинальный артикул, просто не к твоему вину англичанки, а для Японии 48609-12500 я же уже писал об этом.
Я хочу узнать, как мне на мою модель Ауриса находить номера запчастей не только оригинальные и дорогие, а других производителей (более дешевые). Чтобы каждый раз не спрашивать здесь и не дурить голову. Потому что когда я беру номер из каталога на мою модель и ввожу в екзист, то он мне выдает оригинальные и дорогие детали. А вы как-то находите номера другие, более дешевые (которые подходят на мою модель). Вот это я и не могу никак понять. Где вы эти номера берете? Например этот 48609-12500
В частности по опоре я уже тоже писал, что подбирать запчасть надо не по вину сразу, а по этапно, т.е. в эл. каталоге выбираешь модель, комплектацию, модель двигателя и в графе производителя выбираешь Японию (Азия) для рынка Европы (праворукая например модель), ну и поскольку год, двигатель, модель и всё основное идентично, то по сути должны и запчасти все подходить (но из практики подходят не все), раз разница только в расположении руля. По опоре я тоже столкнулся с тем, что только оригинал, по остальным запчастям 100 гарантии никто не даёт, что подойдут запчасти на Японскую версию к Английской - всё методом проб и ошибок...:)
Тут ещё можешь посмотреть http://www.japancats.ru/Toyota/
Я зачастую ищу неоригиналы на каталогах производителей, например, подвеска: каяба, трв и т.д.Томоза и прочее: трв, бош, кашиямяВ электронных каталогах, например, не все ремкомплекты есть, а у сторонних производителях можно взять, только фильтруешь по машине и все.Как то так, производителей море, напомню, многие запчасти подходят от других моделей, если нужна конкретная инфа по запчасти, можно и производителю написать.
SM5639 каябовский опорник от рав4 размер 1 в 1 как наш, те же дырки, только немного глубже, что сути не меняет. Зато закрытый подшипник и нормальные резинки, что исключает в последствии треска в морозы, чем славятся наши родные опорники.
Парни, спасибо! Теперь мне дошло.
Интересно, часто ли продавцы знают о взаимозаменяемости деталей Ауриса с другими моделаями тойоты?
Продавцы запчастей "обычные люди", которые тебе говорят, то что им выдает программа по той или иной запчасти, а уж по взаимозаменяемости деталей скажут единицы :)
Начался стук в передней части. Думал подвеска, заехал к мастеру одному. Он посмотрел, сказал положить руку на место крепления амортизатора под копотом, а сам начал качать машину. С правой стороны чувствуются рукой небольшие удары.
Вопрос: так можно проверить опорник?
И еще, если менять опорники, то, что-нибудь еще надо сразу заказать?(типо прокладка, шайба или еще что-то)
На 57к км опорник менять это вообще нормально или жена моя так ловко ямки собирает?
Ну и раз 57к, то стоит ли сразу амортизаторы сменить или они могут до 100к кататься?
добрый день. вот и настала пора менять опорные подшипники. посмотрел в автодоке на цены на оригинал и ......... Сейчас подбираю аналог. Вроде подобрал  (AMIWA    1135921), подскажите кто-нибудь сталкивался? или посоветуйте кто ставил (оригинал за 8 т.р. не предлагать, цена не совсем адекватная.
Почему не устраивает оригинал 48609-12500 - выше здесь об артикуле написано было?В Экзисте 7 тыщ за пару
Было бы интересно узнать что из не оригинала подошло на 1,4 левый руль бензин '08-Англия (Амива, магнум, масума, ппатрон, стеллокс и т.п.)....
