sanek204 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 заказал амива. как придет попробую поставить. потом отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2016 @sanek204, а 4ем тебе не угодили номера вьiше? Они дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek204 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2016 имеете ввиду номер 48609-12500? так он стоит 3500 один. забрал в автодоке заказанные опорники (на коробке указано тойота аурис, королла, блейд) на днях погоню на сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2016 @sanek204, ну не 8000 же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek204 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2016 согласен согласен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda8569 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2016 Доброго дня! По советам на форуме заказал 48609-12500. Цена приемлемая 2500 за штуку. А сейчас вот думаю, а точно встанут. Кто то уже ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek204 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2016 поставил опорники амива. встали как родные. пока проехал 1000 полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2016 @Panda8569, встанут не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek73 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2016 Поставили вчера 48609-12500 встали как родные. Цена вопроса 6100 за оба. Ставили сами по времени где-то часа два с перекурами. Теперь вопрос сход-развал делать надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2016 @Sanek73, там по моему на стойках нет болта с эксцентриком, только наконечники участвуют в регулировке схождения, а развал не регулируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek73 0 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 @marselg, спасибо. Вопрос может не в тему у меня жрет наружную сторону левого переднего колёса схождение выставляли на двух сдендах по подвеске ни чего не находят была рекомендация поменять опорники так как они чуть чуть подкусывают, вот теперь думаю пройдёт или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasa 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2016 Подскажите как узнать что стучит: амморттизаторы передние или опорники? ПРи езде по неровностям гремит спереди как-будто какой-то болт открутился и что-то там отвалится. Вся подвеска хорошая. Но при покачивании переда стук отдает в чашку аммортизатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramil 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2016 То же самое и у меня пробег 75000, на кочках аж на панель отдаёт, по ходовке в сервисе сказали что все ок, сейчас не знаю с чего начать, со стоек либо с опорников, кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek73 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2016 @Ramil, опорники скорее всего у меня также было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей lexxx 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2017 (изменено) Товарищи сегодня поставил опоры на дизельный аурис выбирал по 48609-12500 выбор большой .но продавец сказал на неё не подходит я взял на свой страх и риск и ВСЕ ПОДОШЛО то есть все три номера одно и тоже а аналог есть только по вышеуказоному.все всем удачи. Изменено 21 октября 2017 пользователем Алексей lexxx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odyssey 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2019 а 48609-12570 подходят никто не в курсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2019 16 часов назад, Odyssey сказал: а 48609-12570 подходят никто не в курсе? Заказывал 48609-12500 ,он был дешевле и быстрее по срокам, пришел 48609-12570. Подошел без проблем. С родным разницы нет. Вместе с подшипником нужно менять пыльник 9030322002 . Это шайба из поролона которая закрывает сам подшипник от грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2019 Купил опоры, пыльники, проставки 5 мм. Опоры Torr DL0228 - 1450 р за 1 шт. Сегодня поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
