Crok 1953 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2013 Может кому то это будет интересно..В 70 т.км заменил тормозные колодки.Назад поставил оригинал,а на передок ТРВ.ттормозят нормально,нескрипят.Прошёл 17 т.км и на задке всё нормуль а вот на передних колёсных дисках после каждой поездки на 300-400 км стал оседать чёрный налёт-видимо идёт ускоренный износ колодок-бум смотреть насколько их хватит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snowstorm 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2013 TRW - хорошие диски и колодки делает. Можно ставить не сосмневаясь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crok 1953 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2013 Да я и не против что хоршие,но вот через 15т.км на диски колёс после однодневного пробега стала оседать графитовая пыль.А ездить с колёсными дисками в саже не айс... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatman8979 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 у меня тоже самое, причем все стоят TRW, но на задние нагрузка видимо меньше и там все ок, передние в саже все время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre543 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Не надо тормозить ! Надо пользоваться ручником По теме: от всех колодок идет тормозная пыль и спереди всегда больше, достаточно один раз педаль сильно нажать. ТС что для тебя лучше? Когда убиваются диски или колодки(с большим оседанием пыли) Оригинал тоета колодки убивают диск быстрее чем ТРВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crok 1953 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2013 Ну да,во всём есть свои плюсы и минусы.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morris 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2013 Поставил колодки NIBK, поскрипывают редко и тихонько, заразы. Очень удивился при замене (пробег 150 тыс, до этого только официалы меняли колодки). Колодки были фиолетового цвета, а ведь это фирменный цвет NIBK! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
