kid
Глухой стук в передке при проезде неровностей
2008г 79000км недавно услышал что при проезде неровностей на скорости от 20 км в час в передке глухой стук(так это, бух-бух). Заезжал на осмор ходовой к официалам, механик сказал что менять втулки но сейчас их износ не критичен. Вот думаю менять или нет и может ли быть такой звук из-за них?
Изменено пользователем kid
Кстати, у меня тоже что-то брякает... пробег 60 тыс...
e234f871ddd05d289ec35af785a26bd8b2424016
6e9cf78724a20cfb06839eba70c02ec2b2424016
Toyota 4882002070
Lynx   c7293lr
Nk       5114536
Delphi TC1920
Febi     28513
Toyota 4882002070
Lynx   c7293lr
Nk       5114536
Delphi TC1920
Febi     28513
спасибо за мануал! буду разбираться.
Спасибо, тоже думаю что стабилизатор или его втулки
Эта деталь - стойка стабилизатора (линки, яйца, ...). Как правило, выходит из строя раньше остальных деталей подвески. Поэтому и менять их приходится чаще. Если этого не сделать своевременно, остальные детали (втулки стабилизатора, передние амортизаторы, шаровые опоры, ...) будут изнашиваться быстрее.
8a21c8a832ad322190cd247624508049b2424716
@Дед,
так, а какого производителя втулок и стоек посоветуете по опыту? (брать буду в екзисте)
Присоединяюсь к вопросу, т.к. разница в стоимости между оригиналом и др. производителями существенна (цены смотрел на экзисте и автодоке).
Изменено пользователем talex
Выделил из списка самое оптимальное по цене и качеству - Delphi TC1920
CTR тоже не плохие около 50000 уже на них отъездил.
Дед, именно такие и купил 1500 р.пара)поставил стало помягче по вот тоже у меня какой то глухой стук все равно есть. Ходовая в норме вот подозреваю может что то в рулевой? Кто что скажет?
ну в моем случае я заменил втулки, их состояние и в правду оставляло желать лучшего...
И стук пропал.
Что скажите, стоит ли  в довесок менять стойки?
У ОД механик за них ничего не сказал, только за втулки(это и подтвердилось).
И что все-таки первично изнашивается-втулки или стойки???
Поменял недавно и втулки и стойки - стучать перестало
Кстати у родных стоек гайки без второпласта, оставил их, т.к. второпластовые потом фиг отвернешь. Может кому пригодится на заметку
поменяли втулки, стук остался. проявляется не только на неровностях, но и при торможении-ускорении иногда. редко на месте, рулем когда крутишь. может опорники умерли ...
был такойже стук глухой при езде по неровностям. Офицала сначала вообщеничего не находили, потом раз на 5 приговорили к замене промежуточный вал лулевой с карданчиками(насчитали на 21000)...я охе..ел. Забил, ездил так около 5 тыс. А тут ступичный подшипник загудел, заехал на диагнгстику в местный сервис: ступицу под замену, втулки стабилизатора и передние колодки- пожеланию. Поменял все, 40 минут....стука как не бывало ).....втулки стабилизатора, неужели у официалов такие безрукие механики
Вот и добегал у моей тойоты передний подшипник ступицы 4355042010...((( Появился громкий гул и небольшая вибрация, на скорости свыше 60 км/ч.   Остановился на  OPTIMAL, ROLLTEC,  BLUE PRINT.  Подскажите какой лучше фирмы купить на замену оригиналу???
