Armcik 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2013 (изменено) Боковые молдинги как элемент защиты от ударов при открывании дверей рядом стоящего автомобиля на тесных паркингах, выглядит таким образом: а также практичные защитные накладки на задний бампер (ABS-пластик): насколько это может быть актуальным и полезным в повседневной эксплуатации? Изменено 5 ноября 2013 пользователем Armcik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
unkle_sam 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2013 @Armcik, А как они крепятся к кузову, на скотч? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armcik 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2013 (изменено) Да, на 3М скотч. Он особенный, с праймером, такой в магазинах не продается. Это скотч уже предустановлен на эти молдинги и накладки. Также в комплекте есть спец.салфетки для обезжиривания лакокрасочной поверхности. Ну и, собственно, инструкция с рекомендациями по установке. Установить можно в принципе и самому, как говорится, ничего военного... Эти молдинги все идут в черном цвете с матовым покрытием, их можно красить в цвет кузова при желании. Это не есть оригинал.аксессуар, но по качеству не уступает им. Изменено 5 ноября 2013 пользователем Armcik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7097747 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2013 @Armcik,Гниет тока под ними кузов забавно. Это факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Calcio 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2013 На дверях смотрится как будто это Лада-Калина... На задний бампер может быть и есть смысл ставить...но я просто перед тем как что достать или положить прикрываю задний бампер брезентовой тканью..и бампер не царапается и сам чистый, да и смахнуть грязь с него легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2013 На задний можно просто прозрачную пленку защитную наклеить, как на фары люди покупают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Calcio 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2013 Согласен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7097747 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2013 От не правильного открывания дверей , рядом стоящего автомобиля на тесных паркингах помогает русский народный метод - дубина называется. Очень я вам скажу действенная метода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armcik 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2013 1) По поводу гниения - на молингах и накладках отсутствует металл и гнить попросту нечему. 2) Бронировочную пленку поклеить можно - этот способ защиты также используется, но она все же уступает такой накладке. К примеру, если нечаянно терануть по бамперу туристическим рюкзаком или чем-то подобным, то она справится с этим, а если что-то будет посерьезнее, например стройматериалы или тот же Ваш любимчик пес своими когтями зацепит, тот пленка не выдержит.... А иногда уже есть царапины или повреждения и их как-то прикрыть хочется без каких-либо особых усилий... Ситуации, в общем, разные в жизни бывают) ... 3) Дубина или ее гламурная родственница - бита, это конечно сильный аргумент, но не будешь же стоять рядом с авто и его охранять. А такие случаи в 99% как раз и происходят именно в Ваше отсутствие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7097747 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2013 @Armcik,По поводу гниения, а точнее корозии. Вы же не приклеете эту пластмаску в плотную к двери. Вот как вы с бубном вокруг нее не ходите. а не приклеите. А далее грязь и вода после мойки и из луж сделают свое каварное дело попадая под эту накладку. Был печальный опыт на предидущем авто - на крыльях были пластиковые накладки, ну заводские для красоты, объем крыльев которые увеличивают, заехал пару элементов облить, сняли накладочки, а там корозия. А накладочки то на заводе устанавливали, плотненько-плотненько, даже специальные резиночки по краю шли типа присосок, что бы плотнее прилегали к кузову. Корозия конечно не сквозная как на жигулях бывает, все таки иномарка была, но не приятная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armcik 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2013 (изменено) Эти накладки имеют сложную форму профиля - это не банальные плоские полоски, они обьемные и в профиль имеют сложную форму. Крепятся к поверхности кузова только там, где предустановлен на них скотч... Скотч не на 100% нанесен по периметру... Между молдингом и кузовом есть приток воздуха и сырость не возникает.... К тому же подобная сырость может угрожать каким-нить старинным автомобилям, у которых нет ни оцинковки, ни доп.антикор.покрытий на кузове под краской... Если этого не боятся даже древние тазы, то тойотам это тем более не грозит. Изменено 6 ноября 2013 пользователем Armcik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilich 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2013 Вот как раз "старинные" авто и были оцинкованы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SadBrain 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2014 А никто не в курсе, есть ли молдинги под хром? хочу окантовку окон сделать, как на роскошных ино. Даже на китайских авто есть. Слышал что вроде ленты такие продаются. Никто не встречал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armcik 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2014 А никто не в курсе, есть ли молдинги под хром? хочу окантовку окон сделать, как на роскошных ино. Даже на китайских авто есть. Слышал что вроде ленты такие продаются. Никто не встречал? на ближайшем авторынке полно такой хром.тесьмы должно быть, это не дефицит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SadBrain 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2014 на ближайшем авторынке полно такой хром.тесьмы должно быть, это не дефицит Спасибо!) Буду искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nobex 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2014 А кто знает номер детали на такие молдинги для Ауриса? Я раскопал только оригинальный PZ415-E2850-00, очень дорого 3400р. за комплект на Экзисте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
unkle_sam 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2014 Оригинальные аксессуары для Ауриса (каталожные номера) http://www.toylexauto.ru/catalog/Auris.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armcik 0 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2014 (изменено) и это без покраски и без установки.... Изменено 3 июля 2014 пользователем Armcik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nobex 0 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2014 Именно это я и имел в виду, дороговато за четыре простые пластмаски. Производитель Тойота, а если другого найти подешевле? В Экзисте обычно оригиналы предлагают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armcik 0 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2014 смотрите выше - комплект с доставкой на дом выйдет 2400 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
