Kos_Swan 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Добрый день! Подскажите кто знает: при запуске двигателя может не включаться кондиционер (сам блок, ничего не горит, ничего не жмется, воздух никакой не идет). Потом может включится. нормально работать. Так же может при движении перестать работать и зависнуть на тех настройках климата какие были(так же ничего не жмется). После может включится. и так регулярно. Сделал самостоятельную диагностику климата показал ошибки 21 и 24. Но что то я сомневаюсь, что проблема именно в этом. т.к. в мануале 21 и 24 одинаковая ошибка(датчик солнечного света). Заранее Всем благодарен за всевозможную помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvi 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2013 У меня та же ситуация, проверил предохранители- целые. Согласно техинструкции нужно проверять подводящие цепи ( от предохранителей к блоку и панели управления кондиционированием или линию связи между блоками LIN. Прошу сообщить причину возникновения неисправности на Вашем автомобиле ( если уже устранили?). Виктор , kvi.00@mail.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
