aptemka
механическая 6ст коробка
Возник вопрос, авто месяц, проехал 2600км. Коробка, как указал в теме 6 ступка механика, и вот что меня напрягает, при движении на первой слышится гул от коробки, похожий на звук как при движении назад. На остальных передачах всё отлично. Был у официалов, стали уверять что всё в норме и валили всё на особенность коробки, якобы 6ступка и всё в этом духе. По началу конечно поверил немного, но беспокойство всё же не отпускает. Есть тут владельцы механики, как у вас с этим делом??? ну и еще пару раз замечал при остановке на светофоре начинаешь трогаться, а первую никак не включить, сцепление полностью выжато всё как бы норм, а первая не включается, но повторное выжимание сцепления помогает. Вроде ниче страшного, просто интерес возник, бывает у кого такое?
Не наблюдал подобных проблем ни разу. Пробег 12500
у меня 5-ти ступка. При движении на не прогретой коробке присутствует не большой звук работы зацепления шестеренок, но после 20 км все проходит.
Сейчас почитал авенсис клуб, у них 6ступки тоже воют.
Прогрета машина или холодная абсолютно независит, вой постоянно.
Гул не замечал, а первая включается не айс. Втыкаю вторую, потом снова первую. Помогает.
Двойной выжим рулит (как и сказал топикстартер). Первая "прямозубая", поэтому иногда плохо включается, это особенность механизма...
И подвывает. Интенсивность этого гула - вещь субъективная, поэтому для кого-то сильно, кто-то не слышит, а у кого-то сначала не было-потом загудело и наоборот :)
Я на своей слышу с нуля. И на других с нуля слышал, на Королле (150), на Тииде...
почти тоже самое и официалы сказали) спасибо всем за ответы))
Ещё задняя и 5-я с затруднениями включается. Это на всех машинах так
у меня только первая бывало со второго раза, остальные норм всегда, кстати говоря последнее время всегда с первого раза включается, а вот вой на первой всё равно остался
Если дело в шестеренках, то они и будут шуметь, такова конструкция...
Некропостинг, но всё же, кому-то пригодится мб.
Коробка воет да, притом чем больше в пробке стоишь например и тыркаешься на первой, тем сильнее выть начинает.
А пп плохого включения первой передачи, у меня эта проблема ушла после прокачки сцепления. Жижа черная вытекала из штуцера, эт при пробеге около 53 тыс.
