Silverly
Перегрев сцепления
В субботу утром собрлась ехать по делам. Включила двигатель, очистила машину от снега, разгребла сугроб позади нее, села и начала потихоньку задом выезжать. Настолько тихонько, что неожиданный запах паленого и мигание лампочки "перегрев сцепления" и жуткий писк были совершенно неожиданными!!! Сугроб я разгребла хорошо, машина хоть и не совсем легко, но без особых усилий, буксования выехала раза с 3его. Выезжала я оооооочень тихонько.
Причем тут сцепление??? С чего бы той лампочке загореться? Я же ничего сверхъестественного не делала! У кого-нибудь было подобное???
Сцеплении именно при том, что Вы очень "тихонько выезжали", как следствие для обеспечения такого плавного хода автомобиля робот "полностью сцепление не отпускает", соответственно возникает повышенный износ данной детали, отчего и происходит перегрев..........если на ручке полностью не отпускать сцепление, а "ехать на нем медленно", то произойдет тоже самое!
ну изо всех сил конечно не надо, но немного на газ нажать стоит
ничего уже не понимаю
Вот для этого надо чаще:( встречаться, чтобы не только поговорить, но и потренироваться
Сцепление - это 2 диска. нажимаем на педаль - они расходятся - передачи нету.
Отпускаем педаль - диски сцепляются - идет передача крутящего момента.
Если держать педаль в промежуточном состоянии, чтобы диски касались немного, но проскальзывали - они начнут друг друга стирать, как напильник. И грется тоже. И убиваться очень быстро.
При трогании с места (и переключении передач) такое проскальзование тоже есть, но длится оно очень не долго и является естественным запланированным износом.
...естественным запланированным износом.
Можно поподробнее про "естественный запланированный износ"
Подробнее не осилю. материал там какой-то специальный, живучий довольно таки. На много лет хватает. Но спалить можно при желании.
а что именно интересует???? на сколько хватит диска сцепления???? или что за материал используется?????
у меня нет педали сцепления, у меня ММТ. Подумать не могла, что могут возникнуть такие проблемы.. думала, что это как автомат..
Исходя из такой логики - отсутствие "баранки" (руля), вообще решило-бы много (все) проблемы:):D :D
Исходя из такой логики - отсутствие "баранки" (руля), вообще решило-бы много (все) проблемы:D :D :D
это моя мечта, еще с института: сел в машину, нажал кнопочку и все, она повезла тебя, куда надо :(
Машина с такой кнопкой есть, называется "TAXI":D
Есть такой момент особенно на задней передачи. Лампочка правда не зажигалась, но несколько раз пахло жженым.
... пахло жженым.
У меня пахло и довольно прилично, когда я зимой на заснеженной площадке разогнался, вывернул руль и дернул ручник. Машина пошла в занос не так как надо и я по привычке нажал тормоз. В рыхлом снегу колеса тут же заблокировало, а мотор еще 2 секунды держал 2500 оборотов. Вот после этого такая вонища поднялась.
а у меня лампочка никакая незагоралась. машина на механике. как хоть выглядит этот индикатор?) машина просто тупо неехала и ход педали уменьшился на время в два раза
А разве на механнике есть индикатор?
Я вот тоже первый раз слышу про индикатор на механике)) У меня вроде нет проблем со сцеплением! Если и правда, не передерживать, живучая штука)))
вот и мне интересно
А кто сказал что есть? У Silverly MM-T…
Есть такая проблема-тяжело нажимается педаль сцепления, вернее там вроде пружина стоит и она ногу как будто вверх выталкивает с педали. В пробах ООООЧЕНЬ достает и нога быстро устает. Как это можно подрегулировать, что бы педаль нажималась легче и мягче?
Вчера перегрелось сцепление, машина была на 1 передаче, просто перестала ехать. Выключил передачу, включаю снова-горит нейтралка. Звоню ОД - или подождите или скиньте клемму на 5 минут. Вопрос: еду на диагностику к ОД в четверг, как заставить поменять сцепление и блок ММТ?
когда перегревается сцепление и звучит звуковой сигнал, просто надо остановиться и выключить авто на 10-15 минут и всё пройдёт, проверено!!!
Тебя устраивает такая езда на ТОЙОТЕ?
