minek-151
Стук в рулевой колонке!
У него внутренняя трубка квадратная а на старом круглая. Как я понял износ происходит в шлицевом соединение пром вала так как вся нагрузка приходиться на него раз он стоит между усилителем и рейкой.
Попробую обварить промвал по наружной трубе. Есть информация, что вал потом немного сжимается и люфт пропадает. НО это  уже весной...
Вал походу придётся варить на месте иначе не вставишь.
Да, есть такой момент. Некоторые обваривают сначала половину диаметра, чтобы не пережать а некоторые сразу обваривают а потом напильником подгоняют, если сильно сжало.
Может кто ткнет пальчиком, что и где обваривают или номер модернизированного вала
http://toyota-europe.epcdata.ru/img_eur/A1/454858B.png
Вал под номером 45260. Вообщем: на днях разобрал панель, снял всю рулевую колонку и рейку (поэтапно). Обварил по кругу этот промвал, заменил нижнюю крестовину, разобрал электроусилитель и подложил шайбу 1,1 мм. Поменял в рейку втулку и все собрал. Все равно осталось небольшо дребезжание на неровностях. Попробую заменить вторую крестовинку, надеюсь что дело осталось в ней.
на картинке вроде крестовины не меняются, все в сборе идет, а также крестовины  если разбиты, то люфт виден
а вот если бы фото что обваривалось, как выглядит.... цены бы не было :yes:
Изменено пользователем IlyaSR
Главное не переварить. А то я во второй раз немного переварил и потом еле впер внутренний вал в шлицы.
Поменял втулку в рейке, поменял две крестовины вала, вставил шайбу в эл. усилитель, новые рулевые тяги, наконечники хорошие - стук ушел но все равно осталось дребезжание и в руль отдает...
Подскажите пожалуйста, что становится причиной подобного стука
https://www.youtube.com/watch?v=tSGH_0t5Cp4
крестовина рулевого кардана
Или люфт в червячном механизме.
