_ILYXA_
Клапан VVTI
Как проверить клапан vvt i
Вроде как если снять фишку на холостом ходу, то должны обороты поменяться или заглохнуть, у себя снимал, ничего не произошло. погазовал немножко, тоже изменений не заметил.
Мотор 4ZZ fe
Если кому нетрудно, можете на холостых фишку с клапана скинуть, сказать есть какие изменения или нет.
Думаю что у меня не работает клапан.
Нужно не только скинуть фишку с клапана, но и подать на него 12в. на холостом ходу. Если клапан работает, то двигатель должен будет пытаться заглохнуть.
нудно будет попробовать
ты так делал?
Если серьёзно, то сначала его снимают, отмывают и осматривают. А потом проверяют работоспособность.
ты так делал?
Не делал, нужды не было, но в сети полно инфы и видео о проверке клапана.
на выходных попробую сеточку промыть, там под клапаном есть болт-под ним сеточка, вроде как хуже не станет.
Тут зимой масло залил по глупости Toyota SN 5w-30. Знал что оно гидрокрекинговое!
Не масло а г..мно.
до этого и сейчас лью motul 5w-30
Видео снимал-сравнивал масла http://www.youtube.com/watch?v=7UwMaKVSgIU&list=UUmDeKgbiPE50LgEcYs6Sfjw
Слева на право Toyota 5W-30 SN гидрокрекинг Япония, MOTUL 5W-30 синтетика, ENEOS 5W-40 синтетика
температура -26 градусов
По движению пузырьков видно что жиже Motul
есть другое масло оригинал toyota только не SN а SM но оно и стоит гораздо дороже, вот наверное оно лучше.
Изменено пользователем _ILYXA_
сегодня выкрутил сеточку, она чистая, как новая.
отключил фишку подал с аккума напряжение машина глохнет.
Получается что работает!
А с чего вообще туда полезли, ради интереса или что‐то беспокоит?
решил проверить.
есть небольшой провальчик периодически
Из под клапана масло сочится, не сильно, но двигатель пачкает. Механики сказали по этому поводу не париться. Эту течь можно устранить? Между знаменами масла падения уровня не заметно.
Вытащить клапан, поменять уплотнительное кольцо, установить клапан обратно.
Займет минут 5, только уплотнительное кольцо заранее приобретите.
Изменено пользователем Antont
