hotalley 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2014 Всем привет. Возникла проблема с лампой габарита заднего левого фонаря.Не горит.Думал что дело в самой лампочке,поменял но не помогло.попадались аурисы с точно такой же проблемой.подскажите кто сталкивался с таким.(к сожалению времени нет на самостоятельный поиск проблемы,поэтому пришлось флудить на форуме) Заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2014 Может предохронитель сгорел? если в переди не горит один из габоритов то с100 процентов предохранитель, Если пытались поставить светодиодную лампу -поменяйте полярность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2014 (изменено) Всем привет. Возникла проблема с лампой габарита заднего левого фонаря.Не горит.Думал что дело в самой лампочке,поменял но не помогло.попадались аурисы с точно такой же проблемой.подскажите кто сталкивался с таким.(к сожалению времени нет на самостоятельный поиск проблемы,поэтому пришлось флудить на форуме) Заранее благодарен У меня тоже перестал гореть левый габарит. После того, как я, слегка постучал по фаре, снова загорелся и уже месяц все нормально. Изменено 14 августа 2014 пользователем polol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hotalley 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2014 Может предохронитель сгорел? если в переди не горит один из габоритов то с100 процентов предохранитель, Если пытались поставить светодиодную лампу -поменяйте полярность В том то и дело что все работает и предохранитель в норме( Всем привет. Возникла проблема с лампой габарита заднего левого фонаря.Не горит.Думал что дело в самой лампочке,поменял но не помогло.попадались аурисы с точно такой же проблемой.подскажите кто сталкивался с таким.(к сожалению времени нет на самостоятельный поиск проблемы,поэтому пришлось флудить на форуме) Заранее благодарен У меня тоже перестал гореть левый габарит. После того, как я, слегка постучал по фаре, снова загорелся и уже месяц все нормально. Так же делал потом данный способ перестал помогать. Сегодня все же заполз к лампе.Выкрутил снова поставил - свет заработал.Минут через 2-3 снова пропал.лампочка перегорела.Это уже 4 или даже 5 за 2 месяца.В чем может быть дело?Если поставить диоды это как то повлияет на проблему1? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2014 скорее всего проблема в качестве ламп,у меня родные долго светили-потом сгорела одна и начал их менять месяй и новая лампочка сейчас почти три года стоят светодиоды и все нормально работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hotalley 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2014 скорее всего проблема в качестве ламп,у меня родные долго светили-потом сгорела одна и начал их менять месяй и новая лампочка сейчас почти три года стоят светодиоды и все нормально работает Спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
