Виктор 32062
Стук при разгоне на 3-4 передаче
Доброго всем дня.
Являюсь владельцем автомобиля с дизельным двигателем 1,4, коробка механика.
На днях заметил тихое постороннее постукивание при  движении на 3 и 4 передаче, именно в момент разгона (при ускорении), ни на 1 ни на 2 передаче шума не слышно, так же и на холостых, прогозовке не прослушивается совсем. На 5 также тишина.
Шум слышится из подкапотного пространства со стороны водителя. При этом если движение "внатяг" или плавное ускорение на 3 и 4 передаче тишина.
Или раньше не обращал внимания или не слышал не могу разобраться.
сделал диагностику двигателю, все ок. теперь думаю что стук в трансмиссии, возможно шруз
