SASHAN
Система Dual VVT-i
Электронная система изменения фаз газораспределения Dual VVT-i (сокр. англ. Variable Valve Timing with Intelligence) улучшает характеристики работы двигателя при различных режимах движения, таких как ускорение, езда с постоянной скоростью, обгон, работа на холостых оборотах, путём регулировки времени открытия впускных и выпускных клапанов, поддерживая оптимальный момент открытия, за счет чего улучшается наполнение двигателя горючей смесью.
Принцип работы
В конструкции двигателей Toyota заложена комбинация мощности и интеллектуальной системы управления. При помощи системы Dual VVT-i регулируется время открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов в зависимости от режима движения автомобиля и подбирается оптимальный момент их закрытия и открытия. В результате двигатель развивает оптимальную мощность, крутящий момент и максимально эффективно действует на всём диапазоне оборотов.
Бортовой компьютер, как настоящий бортовой механик, постоянно отслеживает потребности двигателя и вносит необходимые изменения в его работу каждую сотую долю секунды.
А происходит это настолько эффективно, что вы, пожалуй, ничего и не заметите.
Преимущества
Мощность в нужный момент
Благодаря подбору оптимального момента открытия и закрытия клапанов в двигателе поддерживается максимальный крутящий момент на низких и средних оборотах. Данная система работает в постоянном режиме, чтобы обеспечить наиболее плавный разгон всякий раз, когда это необходимо.
Более эффективное потребление топлива
Что такое мощность без эффективности? Двигатель с системой Dual VVT-i потребляет топливо таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность его сгорания и минимизировать выбросы отработанных газов.
Более чистый выхлоп
Благодаря работе системы Dual VVT-i обеспечивается более эффективное сгорание топлива в двигателе, уменьшаются вредные выбросы в атмосферу, а также улучшаются экологические и эксплуатационные характеристики двигателя
на мой вопрос "как машина относится к 98 бензину?" мне менеджер с умным видом сослался на эту систему - типа она все разрулит :)
Система то разрулит нормальный 98 бензин, вот только вопрос что продается в Москве под видом 98 бензина.
Вы олигархи чтоли!? 98-м заправлять?!.......я заправляю 92-м...прет как надо!...потому что 95-у нас нету нормального,одни присадки,добавки туда добавляют
Вы олигархи чтоли!?
нет, судя по транспортному средству :D
а на восьмом расход меньше, поэтому переплата небольшая. В Москве 98 нормальный есть и даже иногда отличный. А машина едет резвее и увереннее крутит двигатель
С удовольствием бы лил 98, но на той что заправляюсь, его нет, бо заправка единственная на которой вообще заправляюсь:)
Зачем эксперименты с 92м бензином? проще поменять свечи от присадок, чем делать кап.ремонт..
98 не только л.с. прибавит, но и нагрузку на железные составляющие - не стал бы эксперементировать. 95 - золотая (аурисная) середина! )
У меня приятель на десятке хватанул 95-го. В городе. На приличной заправке. Потребовалась разборка движка - на поддоне и цилиндрах насадился таааакой слой (даже не знаю с чем сравнить, какого-то пластилина), что было реально страшно. У фокусоводов тоже был такой точно случай - человек заправился 95-м в Москве (!), после чего у него так же налипло и кольца естественно залегли и компрессия в цилиндрах была 0 во всех, советую почитать. А на 92-м никаких проблем - и заводится отлично и тянет неплохо и детонации нет и дело тут не в экономии.
Именно для этого надо сохранять все чеки о заправках.
Использую Коримос. доволен.
Коримос... А по подробнее с чем надо есть? :)
Да хотелось бы поподробнее узнать, что это такое :)
Вопрос ко всем: пока что лью 95, заправка проверена по старой а/м (лил 92), что будет если резко сменю актановое число на понижающее..... Или можно мешать, неделю 95, неделю 92?????
