MihaBryansk
Нужна помощь
Всем привет случилась такая беда потерял заглушку из под заднего бампера справа
выглядит она след образом на фото . Кто может в курсе как узнать каталожный номер этой заглушки !
@MihaBryansk,Узнать-то это не проблема, но для этого нужно фото другое. По этому сложно определить, что надо. Ракурс измените и соседнюю деталь какую-нибудь прихватите ))))) Ну или отметьте, где это e1f57c978770.png
Изменено пользователем 7097747
Попробую сделать по качественней фото нужна яма так не сделаешь
@MihaBryansk, Я Вас понимаю. Но тут либо телефон пониже к полу опустить, либо в ближайшем сервисе на подъемнике повыше поднять ))))
@MihaBryansk, Так походу и нет никакой заглушки-вот сфоткал с тагоже ракурса слева  ( по ходу движения ) под задним бампером со стороны горловины заправки
Изменено пользователем гене
@MihaBryansk, Выбирайте: 4f979e9e25a3t.jpg или c62e3e8a448ct.jpg или 6924c9410848t.jpg больше вроде ни чего нет.
@гене, Ну у меня нет других вариантов ))))))))))))))))))))
 Есть она там заглушка у меня все руки не доходят сфоткать нужна яма
Можно ссылку на автодок или экзист то я по этой схеме не могу понять как её искать где взять полный номер
Это заводской подкрылок. Он такой и должен быть же.
Я ставил потом локеры, которые уже полностью арку закрывают.
@MihaBryansk, под этим номером вот эта деталь    с правой стороны и под бампером там где глушак висит не такой заглушки  как слева что ты фоткал
@MihaBryansk, под этим номером вот эта деталь attachicon.gifw3f.jpg   с правой стороны и под бампером там где глушак висит не такой заглушки  как слева что ты фоткал
Это фигня находиться если смотреть твое фото левее брызговика она закрывает бампер снизу
 Не могу не как яму найти что бы сфоткать
Что бы точно опредилиться что мы думаем об одном месте надо сделать фотку с хорошим планом если нету то и хорошо
@MihaBryansk, да Я понял левее брызговика снизу бампера, там у меня тоже дыра и нет заглушки как на левой стороне , но места для креплений вроде есть, может это предусмотрено для праворуких аурисов когда у них глушак торчит справа?
@MihaBryansk, да Я понял левее брызговика снизу бампера, там у меня тоже дыраattachicon.gifWP_20141009_010.jpg и нет заглушки как на левой стороне , но места для креплений вроде есть, может это предусмотрено для праворуких аурисов когда у них глушак торчит справа?
Может она у тебя тоже отвалилась ты не заметил как нибудь буду на тойоте гляну в салоне есть там что или нету тогда отпишу
@гене, Меня начинает преследовать чувство, что тема баян. ))))))))))
@MihaBryansk, Чертежи всех накладок, панелек, винтиков и шпунтиков выложили. Обведите пожалуйста, что конкретно Вам нужно, ну или сделайте качественое фото, все ищем некую мифическую заглушку, а Вы сами как автор темы не знаете стоит она там или нет )))
@7097747, походу мы ищем то, чего нету с завода  и  чувство   ,  что  тема  баян меня начала преследовать тоже :yes:
Вот наконец я сделал качественные фотки с правой стороны где выхлопуха видно снизу что есть крепления на бампере а заглушки нету фото  приложу . Вот слева такая заглушка есть смотрите
@MihaBryansk, Нету там заглушки тоже
Раз у тебя нету в двоем мы её не могли потерять значит и не стоит паниковать
Третьим не могу быть, машина на большом расстоянии, но как правило со стороны глушителя всегда меньше пластмассы в целях безопасности.
Отпишись как будешь рядом с машиной !
