sapr333 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 Возможно эта тема уже звучала на форуме, но я не нашел. Так через сколько менять масло коробке (робот). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2014 примерно раз в 80т либо раз 4-5 лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HiTcH 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 Начитавшись форумов и по маслу, и по королле, и по нашему аурису, пришел к выводу, что для нашего робота, да и наверное для механики, необходимо масло Toyota LV 75W, себе такое и залил при замене сцепления. На масле 75W90, как пишут на форумах, на холодную слышен гул, а на LV 75W гула нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 Возможно эта тема уже звучала на форуме, но я не нашел. Так через сколько менять масло коробке (робот). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 в мурзилке написано раз в 40т проверить при необходимости заменить, но раз в 40т масло менять бред, разве что по годам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
