Nivaat
Спирт в бак удаление воды
Для удаления воды можно залить в бак стакан спирта кто нибудь делал так? какие последствия или только плюс
а что, в баке вода?
а что, в баке вода?
для профилактики 100тыщ наездил, может собралась немножко
Я бы не стал заниматься ерундой, ежели все работает нормально, не надо мешать это делать
хорошо не буду
Зимой,чтобы в баке не образовывался иней(который при плюсовых температурах становится водой) желательно бак содержать полностью заправленным топливом.
 Добавляю грамм по 100-150 спирта, поздней осенью для профилактики... полёт нормальный...
Каким образом спирт вообще воду из бака удалит при его добавлении?
 Очень просто. Вода не смешивается с бензином, и часто находится на дне бака ( как она туда попадает другой вопрос, один из способов попадания конденсат). Так-же, она может попасть в топливопровод и оставаться там ( в самом низком месте), и при морозах замерзнуть , прекратив доступ бензина к рампе. ( лично у меня такое было на Ниссане)  Спирт легко смешивается  с водой и чуть хуже с бензином.  Смешавшись (или не смешавшись) с бензином, спирт ( с водой , по сути водка :) ) проходит по топливопроводам и сгорает в камере сгорания вместе с бензином.  В любом случае, спирт не даёт воде замёрзнуть...  Есть ещё один момент, в  воде находящейся на дне бака , через какое-то время начинают разводится анаэробные бактерии. Они (бактерии) образуют коричневатую  слизь (по крайней мере я видел такую) . И она ( слизь) забивает сетку топливоприёмника.... Спирт-же, препятствует  развитию микроорганизмов. Ещё спирт с водой, является очистителем камеры сгорания от нагара. Конечно, заливаемого в бак 100 -200 мл. не достаточно для полной очистки цилиндров, но хуже от этого двигателю точно не становится.  В европе официально добавляют в бензин 5 -10 % этанола ( т.е. спирта).  Он (спирт), так-же входит в состав удалителей влаги из бака ( в красивых бутылочках с разными названиями).
Изменено пользователем strannik7
