Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Привет всем! Делал запрос по вин номеру в интернет магазин на передние газовые стойки. Оригинальные номера 48520-8Z009 и 48510-8Z098. Проблема в том что аналогов система не выдает! Неужели у KAYABA нечем заменить их? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nb031 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Напишите вин номер На сайте каябы есть каталог, по которому подбираются следующие заменители (для моего авто 08 года, 1.6): правая стойка - 339700, левая - 339701. Стоит около 3т.р. за штуку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 @nb031, +1 такие же стойки ставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Ну, да пишет что подходят. Просто по оригинальному номеру как замену не выдает ничего. Да чесно говоря к этой системе подбора аналогов на сайте есть очень много вопросов и претензий! А задние левая и правая стойки одинаковые? @freelife, и как тебе стойки Каяба ? Какие ощущения после замены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 (изменено) Ну, да пишет что подходят. Просто по оригинальному номеру как замену не выдает ничего. Да чесно говоря к этой системе подбора аналогов на сайте есть очень много вопросов и претензий! А задние левая и правая стойки одинаковые? @freelife, и как тебе стойки Каяба ? Какие ощущения после замены? Каябовские передние стойки стоят в оригинале Задние амортизаторы по идее должны быть одинаковыми. Кстати подумай сразу о замене опорных подшипников, все равно рано или поздно к этому придешь. Я менял: http://www.drive2.ru/l/3720251/ но опорные подшипники я бы сейчас поставил бы другие ибо мнения противоречивые ( я ставил от рав4 опорники, у нас с ним подвеска передняя одинаковая) т.е. чего я хочу сказать. Когда в первый раз разобрал, то подшипник в опорнике уже перебирал, т.е. опорник пришел бы в негодность уже в кратчайшие сроки Так же если сейчас стойка вообще говно, то мб и подушка в стойках уже деформировалась, т.е. и их надо менять + советую сразу купить шайбы между опорником и стойкой (у меня шайба была вся "пережевана") Ну и до кучи поменять надо втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Да и заодно косточки проверить Изменено 11 декабря 2014 пользователем freelife Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 А на наших машинах подшипник разве не с опорой вместе меняется ? Я отдельно опорного подшипника в продаже не нашел. А что за подушка в стойках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 (изменено) Да вместе с опорой, я так называю его опорный подшипник Отбойник амортизатора я имел ввиду у меня например стойка была сдохшая, и я на ней пол года катался, из-за чего отбойник превратился в труху и об этом я узнал только после того как разобрал т.е. пришлось два раза разбирать 48331-02070 артикул его. сам делать будешь? Изменено 11 декабря 2014 пользователем freelife Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2014 Да вместе с опорой, я так называю его опорный подшипник Отбойник амортизатора я имел ввиду у меня например стойка была сдохшая, и я на ней пол года катался, из-за чего отбойник превратился в труху и об этом я узнал только после того как разобрал т.е. пришлось два раза разбирать 48331-02070 артикул его. сам делать будешь? Да нет, мне негде. В автосервисе всё делаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
