Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2015 (изменено) Собственно вопрос, как проверить работу электромоторчика угланаклона света фары? Там 3 штекера на электромоторчике. Между чем проверить сопротивление на моторчике и каково оно должно быть? Сколько вольт подается на него? Изменено 9 марта 2015 пользователем Сергей 1986 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 (изменено) Три контакта, крайние это питание, средний это "регулировка". По моему крайний "1" это +, крайний "3" это -. На средний подается напряжение от регулятора положения уровнем фар: http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000017mi00hx.html т.е. 12в для моторчика а остальное напряжение для схемы управлением положения я так понимаю хотя мог и ошибаться. если надо могу корпус электрокорректора разобрать и сфоткать что внутри, один фиг передо мной лежит по идее надо проверить в начале фишку для подключения корректора, а потом от неё и плясать. если сломался моторчик, то его поменять не хитрое дело, благо он стандартный Зы. У меня сломалась сама шпилька которая входит в фару вот найти не могу ни где Изменено 10 марта 2015 пользователем freelife Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2015 Так а как проверить рабочий электромоторчик или нет? Как проверить фишку? Сколько должно быть сопротивление в моторчике и между какими контактами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2015 (изменено) Так а как проверить рабочий электромоторчик или нет? Как проверить фишку? Сколько должно быть сопротивление в моторчике и между какими контактами? напряжение тестером померяй на фишке крайний 1 "+" 12 вольт крайний 3 "-" средний в зависимости от положения регулятора япЪ так сделал давай завтра на своем моторчике протестирую он у меня исправен Изменено 11 марта 2015 пользователем freelife Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
