Neo-gt
Тянет именно руль вправо!
Всем привет! Помогите разобраться, иногда руль тянет вправо, да-да как будто его кто то подкручивает, не машину ведет а руль! Проверял на хорошей дороге, и на плохой, не понятно алгоритм его появления, единственное что заметил чаще всего проявляется после проезда лежачих полецейских, колеса отбалансированы, сход развал по-видимому в норме так как износа покрышек нет и при отсутствии эффекта едет ровно! Сломал всю голову! Шрусы и привода с виду в порядке, резинки целы, рулевые и салейнблоки тоже! Что же это?
Вывеси передние колёса и покачай в горизонтально плоскости и в вертикальной. Мб ступичный подшипник накрывается?!
Рулевые наконечники/тяги. Фигли гадать, заедь на подъемник, да подергай всё. Или просто за диагностику подвески заплатить, они диагноз поставять
У меня стукало что то с права, заехал на эстокаду сам внизу знакомый покачал авто и быстро нашел правую втулку стабилизатора - хождение- вердикт замена, а так все нормально 125000 км,  ВСЁ  ООООООчень просто, а думал *ля идти в сервис бабло отдавать!!!!
Всем привет! Я так понимаю, рулевые тяги отдельно не продаются, а только с рейкой? Никто не менял их? Есть ли аналоги какие-нибудь?
Нашел только китай (вроде)  фебест 0122-ZZE150
Изменено пользователем Sasa
Тяги (если их не снесло) меняют только блондинки.
В смысле? Наконечники нормальные, туго вращаются. А тяги болтаются как собачьи уши.
Да. Думаю, что причина в тягах. Подвеска вся в порядке, наконечники - тоже. При снятии рейки тяги болтались абсолютно свободно, без усилия. Пробег уже больше 150 тыс. . Придется брать китайские тяги :d_upset:
Ещё аналоги - http://www.autopiter.ru/goods/0122zze150/febest/id30248427
О ремонте - http://forums.drom.ru/toyota-auris/t1152143254.html
Всем доброго дня! тяги рулевые Masuma MR-C1001 Akitaka 0122-150, можно и китайские подобрать, только не советую их ставить. За сезон на Омских дорогах, можно стать оптовым покупателем :) дохнут быстрее чем бензин в баке заканчивается. Я три года назад ставил масуму и счастлив по самые уши, месяц назад опять поставил масуму, думаю еще года на три хватит.
