jonn84
При каком пробеге менять цепь?
Может кто знает на каком пробеге надо менять цепь?
В мануале написано что после 100000 надо проверить на сколько она растянулать а по результатам принимать решение.
Сколько кто проехал не меняя цепь?
Что будет если цепь порвется? Есть ли проточка под клапана?
Двигатель 1.4 D4D.
Ох видимо тем не читаем совсем...
Вот регламент для дизеля и газолина http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/yaris/Final.pdf
Проверка на 150 тыщах. Если ничего не беспокоит, ездить и не париться.  Шанс, что порвется...ну ооооочень минимальный, даже на больших пробегах за 300 тыщ. и более.
Вот так выглядят поршня, блок, форсунки.
Тему читаем. =)
А углубления на поршнях для клапанов? Если цепь рвется то клапана не загибает?
Тему читаем. =)
Углубление это камера сгорания. Если цепь порвется, то клапана встретятся с поршнем. Но это если цепь кончена. Кончена, это если она растянута. Проверить натяжение, если прям вот руки чешутся.
Я сто тыщь мильенов раз извиняюсь. По регламенту замена цепи ГРМ, как и ремня 150 тыщ. Боюсь только не все этим регламентом пользуются. Цепь действительно будет долго ходить, при должной эксплуатации, беда ее в том, что со временем она растягивается и возникает опасность кроме обрыва - перескок на звездочке, т.е. сбой фазы газораспределения. Спасибо за вопрос, без него наверно так и забил на все, а тут....литературу почитал и знаний понабрался. У нас цепь однорядная и приравнивается к обычному ремешку ГРМ. На крузаках двурядная и регламент далеко-далеко за 150.
@Gavr, ещё бы первоисточник по заменам со ссылкой можно увидеть?
Вот смотри проверкаhttp://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001qfi003x.html
а здесь замена http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001qfl003x.html
Гость Георгий
Может цепь грм растянуться на 50 тысячах?
Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
Загрузка...
