ИРА 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2015 (изменено) Купила масло , но нужны еще расходники, хочу поменять у знакомого, а не ехать к офицалам, Подскажите что нужно еще взять фильтры и т.п. для замены масла в ручной коробке и двигателе. желательно с кодом например как на масле 08885-81001 Toyota 08880-80845 Масло моторное синтетическое "ENGINE OIL 5W-30", 5л 1 2 586,80 2 586,80 [10.08] RS-0222457 Toyota 08885-81001 Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л 1 1 078,90 1 078,90 [10.08] RS-0222457 Toyota 08885-81001 Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л 1 1 078,90 1 078,90 [10.08] RS-0222457 Toyota 08885-81001 Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л 1 1 078,90 1 078,90 Офицалы просто задрали. Toyota Auris хэтчбек 1.6 VVTi 2007г. Изменено 11 августа 2015 пользователем ИРА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crok 1953 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2015 ТО 80 провели с другом в его гараже..Поменяли : масло в двигат,фильтры масляный,воздушный,фильтр салона,масло транссмис. в коробке(кстати надо предупредить слесаря,чтобы пробку с дури не тянул - стенки тонкие,может лопнуть корпус коробки),поменяли тормозную жидкость,заменил свечи(у меня двиг 1.4 - а вам менять в сто тыс км) Топливный фильтр,ремень и антифриз заменил в сто тыс.км. Кодов не знаю - сейчас в любом автомаге по вашему ВИН коду подберут расходники по возможностям вашего кошелька... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИРА 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2015 (изменено) ели б знала коды заказала бы на exist в этом и основная проблема, у них по моему вину нет именно расходников. Изменено 12 августа 2015 пользователем ИРА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2015 ели б знала коды заказала бы на exist в этом и основная проблема, у них по моему вину нет именно расходников. регистрируемся здесь: http://www.exist.ru/ или здесь: http://www.autodoc.ru/ и все коды там находим сами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2015 (изменено) ели б знала коды заказала бы на exist в этом и основная проблема, у них по моему вину нет именно расходников. 1. "Букварь" (Руководство для Владельца) - что делать при ТО № ... 2. Где купить расходники оригинал или - http://toyota-europe.epcdata.ru/auris/ 3. Как это сделать - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html В двигатель лучше лить масла класса SN или SM. Масло 08880-80845 класса SL - отстаёт от них. Изменено 12 августа 2015 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lenar 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2018 Подскажите на аурис 1.33 какой фильтр топливный в баке ставить, бьется только оригинал и то поставка более 52 дней говорят не придет. Не оригинал вообще не выходит, сам нашел вот такой вариант 77024-12160 вроде и аналог его 80201LFFB , незнаю подойдет или нет. 77024-12160 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2018 Подскажите на аурис 1.33 какой фильтр топливный в баке ставить, бьется только оригинал и то поставка более 52 дней говорят не придет. Не оригинал вообще не выходит, сам нашел вот такой вариант 77024-12160 вроде и аналог его 80201LFFB , незнаю подойдет или нет. 77024-12160 Если экзист по номеру 77024-12160 дает кросс на заменитель 80201LFFB, скорей всего подойдет. У меня ни когда не ошибался. Если в поиск забьешь 80201LFFB выскочит много заменителей. Можно поменять только фильтрующий элемент с трубкой. Тут где то тема была, поищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
