Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2015 Приговор заменить ГРМ(((((. Кто нибудь уже сталкивался? Можно ли поменять только цепь и натяжитель? Или надо полностью весь комплект башмаки успокоитель шестерни и тд? Как то можно малой кровью обойтись? На экзисте все запчасти выходят 16 р и работа 10 р Пробег 138 т км 1,6 механика 2007 год Подскажите пожалуйста какие есть варианты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2015 Это чей "приговор" ? Подробности можно, если не секрет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 У кого постоянно обслуживаюсь. Не официалы. Сначала я грешил что защита или тепловые экраны дребезжат. Подняли машину все проверили. Защита и экраны звуков не издают. Завели. Стали слушать. На холодную при 2800-3500 об появляется шум со стороны где цепь. На горячую тож самое. Взяли стетоскоп послушали. Оказалось что цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 (изменено) С таким пробегом - цепь, это очень, очень сомнительно.Экраны не слушать надо , а крепить на штатные места. Машина у Вас давно, как делаете обслуживание ДВС (по рекомендациям от Toyota или как дядя Вася сказал), о диагностике двигателя с помощью ПК слышали ? В машине есть такой, он подскажет и про цепь тоже - http://taclub.ru/index.php?showtopic=417&do=findComment&comment=6672 . Открывайте Букварь и внимательно читайте, это будет полезнее и для Вас и для авто - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html . Изменено 22 ноября 2015 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 экраны закреплены по заводскому. машина у меня 1,5 года. обслуживание в соответствии с регламентом тойота. о диагностике такой не слышал чтобы комп показал провисание цепи грм. спасибо за ссылки. сейчас сделали диагностику, никаких ошибок и выход за параметры не выявлено. остается цепь. может гидронатяжитель засорится и не дожимать цепь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 (изменено) Нет ошибок - НЕ ТРОГАЙТЕ цепь !!! Если появляется посторонний шум на таких оборотах - не правильно работает ГРМ, а точнее система VVT-i. Причины известны - не рекомендованное масло и грязь из-за не соблюдения сроков замены масла. Надеюсь регламент брали на официальном сайте, а не не у дилеров. http://toyota.jp/after_service/tenken/about/maintenance/oilfilter/ Для обычных бензиновых двигателей без турбин Изменено 22 ноября 2015 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 И что делать с этими vvt I ? Масло лью Ликви моли 5w30 Замена не более чем 10 т км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Отмывать внутри двигатель и систему VVT-i от грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Подскажите пожалуйста, как лучше мыть? Залить промывку или снять клапанную крышку и промыть непосредственно vvt i ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Электромагнитные клапаны снять и промыть в бензине (можно керосин с ацетоном при сильном загрязнении). В двигатель новое масло (рекомендованное Toyota, лучше класса SN 0W-20 или 5W-20) и замена через 4-5 т.км. пару раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2015 Спасибо за подсказку! Сделаю отпишусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 На таком пробеге цепь не застучит, но если второй или третий хозяин то пробег скорей всего за 250т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 Спасибо за подсказку! Сделаю отпишусь! слил масло. клапаны снял. на вид чистые. промыл. проверил их работоспособность подав 12 в. работают четко. поставил обратно. залил масло тоета 0W20. завелся, как мне показалось помягче стал работать. прогрел. в диапазоне оборотов от 3000 до 3500 есть такой же шум но потише. раньше было на 2800 до 3500 шум сильнее был. что может быть? почему шум не ушел? или надо проехать какое то расстояние чтоб в самих фазах все повымылось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 (изменено) На распредвалах установлены гидравлические муфты. Если в них грязь - они поворачивают валы не полностью, тем самым нарушается правильная работа всего ГРМ. Шум это последствия этого нарушения. Если интересно, как работает VVT-i в ГРМ смотрите http://www.youtube.com/watch?v=6AXh8O7hWU4 Изменено 23 ноября 2015 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 Посмотрел. Интересно. Получается что теперь надо ждать когда вымоется из муфт грязь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 Если система загрязнена сильно, то сажа будет оседать на внутренней поверхности воздушного фильтра и много на выхлопной. Покатайтесь тысячи 3-4, там сами почувствуете есть изменения или нет. Масло меняйте раньше срока, не более 5 т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2015 Хорошо. Буду наблюдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2015 Сегодня все разрешилось!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проблема в изношенном гидронатяжителе цепи ГРМ. Поменяли и мотор заработал как надо!!!!!!!!!!!! Тойота лучшая машина в мире!!!!!!!!!!!!!!!!! затраты: натяжитель - 1000 р прокладка под натяжитель - 100 р замена - 300 р Спасибо, что отговорили меня поменять весь ГРМ!!!!!!! Сэкономил 29000 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2015 Посмотреть бы на этот изношенный ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Expert36 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2015 свиду чистый но при задавливании поршня он заклинивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2015 Определить его чистоту, думаю, только после разборки можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freelife 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2015 Это из-за масла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2015 Это из-за грязи (сажи). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
