на самом деле их даже два
первый слева спереди. появляется уже на 20кмч. похож на шелест прилепившейся бумажки. газ сбрасываешь, пропадает
второй - другой, где-то с 50кмч. по центру под ногами звук похож на гул+мотание катушки. так же газ отпускаешь - пропадает. на дилере первый раз предложили поменять помпу. поменял. звук не пропал. теперь у меня две нормальные помпы (пробег 141т.км). сослались на люфт какой-то. в след раз поеду, попрошу показать их живую и сравнить с моей живой. прочувствуем, так сказать, разницу. второй их вариант - подшипник главной пары. предложили сделать дефектовку коробки передач за 17т.р. посмотреть в каком состоянии этот подшипник. дорогой аттракцион, поэтому пока не тороплюсь. прошу помощи знатоков.
оба звука за 30т.км. не изменились ни в какую сторону. один всё так же шелестит, второй - так же гудит и наматывает. не прогрессируют.
@Raivola,
Ступицу исключил?
да. во-первых у меня один раз ступица была спереди справа. звук не такой. плюс этим звукам уже 30тыскм. не прогрессируют. со ступицей бы так не было
Когда гудят подшипники главной пары то они гудят постоянно. если при сбросе газа гул пропадает то это сама главная пара гудит, если что есть КПП контрактные недорого.
