auris''07
Гаснут все панели и глохнет двигатель на ходу
Что делать? Возникла следующая проблема, на ходу при разгоне погасли все панели и заглох двигатель на пару секунд, потом как ни в чем не бывало все заработало без вмешательств, так произошло несколько раз на протяжении 2-4 км.
Так происходит когда зажигание выключается. А вот почему, ищите сами. Начните с цепей запуска, если нет дополнительной сигнализации.
Машинку свою в подписи укажите!
Toyota Auris первого поколения 2007 - 2012 гг.
Версия  Модель двигателя Тип двигателя    Объем, см3       Мощность, л. с.  Примечание
Toyota Auris 1.33        1NR-FE  R4, бензиновый   1329     101      2008-2013
Toyota Auris 1.4 4ZZ-FE  R4, бензиновый   1398     97       2006-2009
Toyota Auris 1.5 1NZ-FE  R4, бензиновый   1496     110      2006-2013, только для Японии
Toyota Auris 1.6 3ZZ-FE  R4, бензиновый   1598     110      2006-2009
Toyota Auris 1.8 2ZR-FE  R4, бензиновый   1794     132      2006-2013
Toyota Auris 1.4 D       1ND-TV  R4, дизельный, турбо     1364     90       2006-2013
Toyota Auris 2.0 D       1AD-FTV R4, дизельный, турбо     1998     126      2006-2013
Toyota Auris 2.2 D       2AD-FHV R4, дизельный, турбо     2231     177      2006-2013
 Электросхемы в помощь - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/index.html
Была подобная хрень!
http://taclub.ru/index.php?showtopic=4173&hl=
Прошло все самостоятельно как и появилось)) Тьфу-тьфу)))
Правда в это время было заменено полностью отжившее свое сцепление в сборе... Хз, было связано это или нет!)
Изменено пользователем Антон Беленков
добрый день. у меня такое было когда акум. не был затянут нормально.
нужно проверить акум, массу
У меня такое было (периодически), замена кабеля "массы" от АКБ к кузову(под изоляцией обрыв провода). Теперь всё хорошо.
