Антон Беленков 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2017 Назвал так,потому что не знаю с чем связать. Проблема носит не постоянный характер. Достаточно часто при трогании с места (не важно, холодная машина с ночи или только что заглушенная) ощущаются сильные вибрации двигателя. Иногда до такой степени,что кажется-с подушек слетит. Практически (но не всегда!)такая ситуация в пробках,когда трогается часто на низких оборотах внатяг. После набора оборотов до 1500 такого не когда нет или если скорость больше 40. Т.е. на трассе или при движении со скоростью примерно более 40 переключения плавные и вовремя и никаких вибраций. Ошибок сканером нет. Единственное, недавно вылез чек- оказалась катушка 3 цилиндра. Обрадовался,думал проблема вылезла. Заменил-все как и было. Как будто машине не хватает топлива на малых оборотах или ещё чего.. Сцепление в сборе поменяны 2000 назад Свечи тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2017 Здесь смотрели - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000pdg037x.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Беленков 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2017 Смотрел,но не понимаю, к чему отнести свою проблему. Явления уж больно сильно не постоянные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2017 Ищите там, где последний раз руки были в моторном отсеке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Беленков 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2017 ...(бубня под нос)...нигде они там не были... Ладно,будем искать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2017 (изменено) ...(бубня под нос)...нигде они там не были... Ладно,будем искать! Зря Вы так, большая часть подобных проблем возникает из-за неграмотного или небрежного обслуживания. А где и как это было сделано, нам по ту сторону монитора, не видно ! Изменено 3 мая 2017 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
