пророк
Течь масла
 Здравствуйте. Машинка - Аурис 2008, 1,4 дизель. Такая странная проблема. Однажды обнаружил под машиной лужу масла (замена масла и фильтра была давно). Внимательно осмотрел - течет из-под масл. фильтра. Купил недешевый фильтр, поменял. Течет. Тут подошла замена масла. Поменял масло, заодно еще раз фильтр. Течет.  Привалочная поверхность на двигателе в порядке. Вязкость масла - правильная. Усилие закручивания фильтра не влияет. (в смысле - подтягивал еще и еще)  Только на этой машине менял масло раз 10.  Прям чудеса. Посоветуйте плиз, что может быть?
Закрутить фильтр с герметиком на привалочной поверхности. Конечно не панацея, но масло останется в движке, а не на асфальте.
