Farm
Троит двигатель !
Доброго времени суток, помогите советом !!!
Троит двигатель(1ZR),на холостых и при нагрузке до 3-х тысяч,
катушки проверил, форсунки тоже норм работают, свечи новые поставил.
"Троит" ДВС - работает только три цилиндра из четырёх. Определяется по состоянию свечей - если мокрая, значит топливная смесь в этом цилиндре не сгорает.
Причины: свеча, катушка, клапана цилиндра.
Это понятно, что если "троит" то не работает один цилиндр.
 Я пробовал и с катушек и с форсунок клемы скидывать(они работают) и свечи выкручивал, они тоже сухие,
Троит на холостых ! Как только даёшь газу ( на месте) начинает работать ровно,
а при езде до 3-3.5 оборотов троит потом начинает ровно работать
Не пользуйтесь термином "ТРОИТ".
Открывайте Техдок и смотрите то, что Вам подходит.
ТЕХДОК здесь - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000pdg037x.html
Ура !!! нашел причину, прогорела прокладка.
@Farm,как нашел?
Начали проверять компрессию и при зажатии свечного колодца, третьего, из четвертого выходил воздух, и компрессия 0,
и также с четвертым, утекало в третий
Не забудьте масло сменить.
