Мики
скрип и дребезжание
у меня в салоне сильно скрипит правый подстаканник...открыв его замено что есть большой люфт...может кто-нить сталкивался с этим?обращаться к ОД?
и ещё дребезжит задний номер...последнее время этот звук слышен настолько слышен, что не заглушается громкой музыкой...кто что посоветует?
У меня по-моему тоже подстаканник правый шалит - не понял еще - но иногда напрягает, но я забил.
Про номер - при закрытии рамка бъет по кузову - буду клеить бимастик туда (на кузов - пофиг на эстетику, зато не дребезжит. Номер в рамку вставлеи и притянут на болт с гайкой
А ВЫ уверены ,что это номер?
Я тоже думал что подстаканник, но нет. Нашел откуда идет звук. Это замок верхнего бардачка. Попробуйте когда услышите этот дребезг нажать на ручку открытия бардачка и он исчезник. Гремит походу сам механизм внутри крышки, как лечить хз. Терпим и записываем все косячки и на ТО просим устранить :rolleyes:
Я тоже думал что подстаканник, но нет. Нашел откуда идет звук. Это замок верхнего бардачка. Попробуйте когда услышите этот дребезг нажать на ручку открытия бардачка и он исчезник. Гремит походу сам механизм внутри крышки, как лечить хз. Терпим и записываем все косячки и на ТО просим устранить :)
У меня тоже гремит бардачок практически с дня покупки,ещё в районе маленького переднего стекла со стороны пассажира.И по тихому начинает дребезжать переднее стекло с моей стороны.Меня это уже НАПРЯГАЕТ. :angry:
А ешё на днях отвалилась хрень которая находится под бампером. Небольшая пластмаска. Похоже что она прикрывает противотуманки.Ладно не потеряла,муж как то прифигачил,вроде не отваливается. ;)
Насчет номера...там просто болты длинные...я их просто обрезал...или можно заменить на покороче...и нету звука...
ну вот, зима.
-20 и скрипыши дали о себе знать. стала скрипеть мелкая стойка(где окошечко маленькое) с лева.
На счет номера могу посоветовать под рамку номера положить кусочек шумоизоляции, она в магазинах продпется такая самоклеящаяся)) Просто когда была королла хэтчбэк, поступил именно так, и все стало ровно!!!
+1, у меня в бардачке при получении машины в запаеном пакетеке были две кругляшки с клеевым основанием на осной из сторон, мягкие такие.
Доооолго думал куда они идут, потом сообразил, под болты от номера на зад, чтобы не царапать краску. За одно и шумы "поглащают" ;)
Доооолго думал куда они идут, потом сообразил, под болты от номера на зад, чтобы не царапать краску. За одно и шумы "поглащают" :blink:
Слушай, 5 баллов за разагадку, я долго бошку ломал, но у меня свой вариант: это на заднюю дверь идут, там обрати внимание. есть углубдения под резинки и в углублениях приклеены прост прозрачные наклейки, и я полагаю туда они и предназначались, чтобы смягчать удар !
Хотя я все равно не по назанчению применил!
Скрип:
недавно почти синхронно с разницей в пару дней заскрипели оба передних сидения. и скрипят хаотично-беспорядочно, наплывами. Жена была в шоке я тож, начинаетца Калинка-стайл! Хотя у нас максимум -10 по Цельсию. чё будет в -25!?
Тарзан, побрякивало - вылечил наклейкой маленьких кусочков войлока в местах соприкосновения полки и пластика.
С полкой вроде разобрался, тут че-то неделю без музыки гоняю панель в районе приборки где-то заскрипела на неровной дороге, теперь думаю лучше с музыкой в дороге))
У меня тоже справа панель скрипит????? Походу в том месте где угол панели касается лобового стекла :)
У меня панель скрипит все больше и больше + еще какие-то непонятные скрипы, я даже не знаю откуда они идут! К А Р А У Л !!! Чё делать-то, блин, Тоёта!
Забил давно .... и другим советую ) на скорость не влияет ) :)
Доооолго думал куда они идут, потом сообразил, под болты от номера на зад, чтобы не царапать краску. За одно и шумы "поглащают" :)
У меня эти круглячки изначально уже под номер приклеены. Вот только долеко не там, где болты.
Болты для номера я обрезал, а на рамки (на обе) приклеил самоклеящийся уплотнитель (для дверей, окон... в любом хозмагазине). На передние в том месте, где на бампере выпуклости круглые. На заднем - по кругу рамку обклеил. Проблема решилась. :)
Дребезжание подстаканников кто-нибудь поборол?
Изменено пользователем pal13
У меня подстаканники пока молчат.
Зато скрипит панель около маленьких окошек и торпедо в районе магнитоллы.
Всем привет!
Машина скрипучая: первые десять тысяч было как то незаметно - только панель над приборами начала отходить- на ТО проклеили. Соейчас проехал 13000 - полный п-ц(: со скрипами- даже на слегка неровной дороге сиденья начинается концерт: панель рядом с магнитолой, приборка, рядом с ухом потрескивает и шуршит крепежь ремня безопасности. Без музыки громкой очень неприятно.
А с остальном прекрасная машина :o
Поменяли по гарантии вал промежуточный рулевой!!!
Пропало противное дребезжание впереди на кочках, руль стал туже.
Сделали диагностику подвески + развал схождение. Итого: 9 005р.
"Как новая")))
Изменено пользователем Naked
Всем, привет не так давно стал обладателем этого авто но с рук. Вообщем кто-нибудь сталкивался с дребезжанием внизу рулевой колонки...Дребезжит на большинстве кочек и просто если ударить рукой снизу под руль по пластику тоже самое...такое ощущение что весь этот пластик держиться на соплях. ОД сказал что это не гарантийный случай и приходят такие вещи с возрастом!
