lenar
Замена правого привода
Вообщем такая проблема, после зимы поменял колеса на летние, и начал замечать как бы вибрацию на маленькой скорости около 30-40 км, если дать газу вибрация уходит , и еще если педаль газа отпустить резко как бы тоже появились дергания . Ну решил поменять резину думал дело в ней, стало конечно получше но вибрация как бы как овальное колесо не прошла, начали смотреть и нашли что привод правый имеет биение. Вот вопрос может кто менял у себя привода, к аурису от королы подходят привода или нет и если разница между 1.33 и 1.6 . У меня 1.33 и как бы попасть еще на неподходящие привода не охота.
Ребят может это внутренняя граната так себя ведет ?
Заказал целиком привод, в понедельник придет снимем узнаем .Потом напишу.
@lenar, привода торгуют по частям, через Экзист можно узнать на какие еще машины ставится твоя деталь.
Самое главное какая коробка стоит ? МКПП 6ст внутренняя граната 20 шлицев. Все остальные 23!
