fdrfdr21 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 Доброго времени суток всем. Прошу помочь опытных и шарящих товарищей. Проблема такая: Аурис 2007 года 1,6 робот, владею месяцев 8, через некоторое время после приобретения (почти сразу) заметил вибрацию авто на скорости 35-40 кмч, вибрация низкочастотная (примерно 3-4 тычка в секунду), проявляется только при отпущенном газе или равномерном движении, при наборе скорости пропадает. Судя по всему это что то вращающееся после двигателя, так как проверял включением нейтрали в движении и играл оборотами, двигателя - изменений нет. На других скоростях биения нет. Проблема тянется до сих пор,так как ездит сильно не мешает, но вот что предпринимал за это время - Перво-наперво проверил колеса, вибрация осталась, позже даже сменил колеса на новые (диски+резина), при замене сцепления убедился в верной его центровке, поменял оба привода в сборе от КПП до ступицы на новые. Подушки двигателя/КПП в норме, так же менял стойки/втулки стаба, рулевые наконечники, ступичные подшипники проверял - в норме. Тормозные диски? На биение не проверял спецприборами, но при торможении все ровно. Стойки, аморты, пружины заводские все еще, но признаков износа нет. Не знаю куда еще смотреть, на что думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 1 час назад, fdrfdr21 сказал: Доброго времени суток всем. Прошу помочь опытных и шарящих товарищей. Проблема такая: Аурис 2007 года 1,6 робот, владею месяцев 8, через некоторое время после приобретения (почти сразу) заметил вибрацию авто на скорости 35-40 кмч, вибрация низкочастотная (примерно 3-4 тычка в секунду), проявляется только при отпущенном газе или равномерном движении, при наборе скорости пропадает. Судя по всему это что то вращающееся после двигателя, так как проверял включением нейтрали в движении и играл оборотами, двигателя - изменений нет. На других скоростях биения нет. Проблема тянется до сих пор,так как ездит сильно не мешает, но вот что предпринимал за это время - Перво-наперво проверил колеса, вибрация осталась, позже даже сменил колеса на новые (диски+резина), при замене сцепления убедился в верной его центровке, поменял оба привода в сборе от КПП до ступицы на новые. Подушки двигателя/КПП в норме, так же менял стойки/втулки стаба, рулевые наконечники, ступичные подшипники проверял - в норме. Тормозные диски? На биение не проверял спецприборами, но при торможении все ровно. Стойки, аморты, пружины заводские все еще, но признаков износа нет. Не знаю куда еще смотреть, на что думать. Привода контракт или новые? дифферинциал проверяли при замене(установке)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fdrfdr21 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 1 час назад, Kir761 сказал: Привода контракт или новые? дифферинциал проверяли при замене(установке)? Привода новые. Диф не проверял или подскажите в чем проверка заключается. При установке приводов покрутил их вручную туда-сюда, подозрений не вызвало, ну масло заменил конечно. То есть корпус дифференциала не вскрывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir761 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2019 18 часов назад, fdrfdr21 сказал: Привода новые. Диф не проверял или подскажите в чем проверка заключается. При установке приводов покрутил их вручную туда-сюда, подозрений не вызвало, ну масло заменил конечно. То есть корпус дифференциала не вскрывал. у меня подшипник умирал на дифе, он начал болтаться внутри корпуса на обоймах, еще вариант смерть сателлитов. проверь подушки на всякий случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
