t0pm03
Настройка климат-контроля
Всем здравствуйте. Как настроить климат-контроль, чтобы в салон поступал неподогретый забортный воздух?
Такое было у меня.  Соскочила большая пластиковая шестерня справа на корпусе печки.   выставить ее не сложно.
Ого! Есть ответ :)
А как у Вас это проявлялось? Я вот как ни меняю параметры, с целью отключить подогрев, - всегда идет чуть теплый воздух, ну явно выше температурой, чем на улице.
И еще. Много чего нужно разобрать/снять, чтобы добраться до этой шестеренки?
Спасибо.
Изменено пользователем t0pm03
Снял бардачок, посмотрел на работу пластиковой шестерни - при смене режимов климата шестерня вращается.
Вопрос: вращение шестерни является подтверждением того, что с шестерней все нормально?
я думаю да     у меня была машина битая   стекло в дребезги     первое что нашел шестерня    второе логически осколки насыпались в печку    третье так и не понял   уплотнение  на капоте не доставало до  кузова пришлось приклееть  полоску сантиметрового коврика  и последнее  ремонтер чинивший мой аурис забыл поставить перегородку слева между кузовом и решеткой номер не помню   сейчас все нормально да ошибки кондишена смотреть нажав какие то кнопки  так я оттделался от горячего воздуха   удачи
