turcha
Магнитола
Подскажите как снять магнитолу штатную...там с краев пластик...как его сдернуть?и еще вопрос....где заказать можно переходную рамку уже покрашенную в цвет....??
Неужели никто не снимал?
Я снимал десятки раз.
По бокам магнитолы серебристые вставки. Поддеваем их сверху и тянем на себя. Они на защёлках.
Тянешь на себя и снимаешь верхний воздуховод.
В образовавшиеся щели увидишь 4-е болта "на 10".
Выкручиваешь их и снимаешь магнитолу (по бокам тоже 4 защёлки, такие же как на вставках).
Изменено пользователем Andron
напишите поподробнее пожалуйста ну или фотки)
а то несколько раз пытался но прекращал потому что сломать боялся)
davy, уважаемый одноклубник, рекомендую просмотреть мануал, если ничего нет, посмотрите на форуме в разделе установки штатной головы, там подробные инструкции от нашего технического эксперта ANDRONA
Изменено пользователем Саныч
Если до сихпор никто не выложил, то попробую выкинуть свой фото отчет по установке 1динового пионера :)
через что то мягкое (я использовал 2 пластиковые карты и межу ними отвертку) поддеваем и тянем на верх, чтоб приподнять (в мануале это делается приспособлением типа костыля (буква Г))
направление движения отвертки - зеленые стрелки
откручиваем ключем на 10, 4 болта
точно непомню (летом снимал :) )
по моему надо вытащить воздуховод на себя (или ненадо :P ) и вытащить магнитолу
отключаем фишки
и ставим новую магнитолу в обратном порядке
еще насколько фото :)
Serg2906, блин, чтож я не посмотрел в живую как она смотрится(( можешь выложить фото? звук сильно отличается после перехода на нормальную магнитолу?))
я её ставил когда рамки под стандартные магнитолы еще не продавались, звук после того как настроил под себя (неделю настраивал :lol: , там эквалайзер весьма непростой) вполне устраивал как фоновый и не напрягал слух, но если охота драйва и нормальной громкости с басами стандартная акустика конечно не справляется, посмотреть ее не удастся т.к. была отдана гаишникам виде взятки за 2 кирпича и попытку скрыться :rolleyes: и стояла без рамки с дырками по бакам и снизу (4 фото снизу)
в планах поставить 2дин кенвуд и прикрутить туда навигацию, может и с яндекс пробками
рамок сейчас довольно много и есть под стандартные магнитолы 1 и 2 диновые, если не придерживаться стереотипа, что новая магнитола должна быть с 2-я крутилками по бокам, есть много хороших вариантов (любые магнитолы стандартного размера)
Вот есть инструкция по снятию магнитолы. на примере установки навигации...
Отсюда так же можно подчерпнуть, где для нави берут сигнал для датчика скорости и заднего хода..
http://techdoc.toyota-europe.com/legacy/To...M_001_062_0.pdf
Спасибо большое! за инфу. :rolleyes:
а ни какаие переходные ушки не нужны?у меня просто магнитола 2 дин,и рамка переходная?
Боковинки и верхний блок с воздуховодами я отковыривал ногтями...
