edich36
Шум на холодном двигателе
Ребят, в чем может быть проблема? На холостых при прогреве двигателя присутствует посторонний шум, который пропадает если выжать сцепление. В движении и на прогретом двигателе подобное не замечается. Двигатель 1 ZR-FE, механическая коробка передач. Может быть причиной подшипник первичного вала или выжимной подшипник?
