Злой
Мкпп 6ст плохо включается 1 передача
Здравствуйте. 1 передача начала плохо включаться. Надо пересжимать сцепление. Если тронусь на 1 потом остановиться, нажать на сцепление поставить на нейтраль и сразу же не разжимая сцепление захотеть заднюю включить не включается. Были у кого проблемы? Просто машину только купил. Да и сцепление прямь в начале. Так должно быть?
У меня пробег 200т. Коробка тоже 6ст. Сцепление родное, включается где то по середине. По поводу включение первой передачи, сначало поменяй масло в коробке на рекомендованое.
 Если в МККП плохо включается первая и задняя. Включается через раз (один раз нормально, другой раз нет, надо ещё раз нажимать сцепление) то проблема легко решаема. Вот тема в двух частях. Первая часть https://www.drive2.ru/b/603673666164632744/
