Raivola 0 Жалоба Опубликовано: 12 января Всем привет! 303.400км. На 281500 потекла правая стойка амортизатора, поменял обе на родные кайаба. Теперь 1ткм назад что-то забренчало. Подсказали, что это рулевая колонка. Так называемая крестовина. Место входа руля в рулевую рейку. Бренчит на очень маленькой скорости даже на асфальте. Когда стоишь и резко крутишь руль влево градусов на 30, раздаётся лёгкий стук, который даже ощущается ногой, через педаль. Новая в сборе 98тр на экзисте, 92тр на евроавто. Внимание вопрос. Артикул рейки 45250-02693. На евроавто есть 91 и 92 на конце. Стоят в 40 раз дешевле. 2300. Чем они от 93 отличаются, влезут/нет. Может знает кто. Всем спасибо, админу добра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 12 января Доброго времени суток! На колонке вроде нет крестовины. Крестовины меняются либо отдельно или вместе с рулевым валом. На колонке шлицы, куда вставляется крестовина. Если продавец гарантирует замену артикулов, лучше у него интересоваться. В эмексе эти артикулы также кроссуются как заменители. Думаю встряли кто из форумчан менял рулевую колонку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raivola 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 31 минуту назад, polol сказал: Доброго времени суток! На колонке вроде нет крестовины. Крестовины меняются либо отдельно или вместе с рулевым валом. На колонке шлицы, куда вставляется крестовина. Если продавец гарантирует замену артикулов, лучше у него интересоваться. В эмексе эти артикулы также кроссуются как заменители. Думаю встряли кто из форумчан менял рулевую колонку. Уточнил у знакомого на дилере. 93 - это просто новый номер рулевой колонки в сборе. 92 больше не поставляется, но как бушные попадаются в продаже. Завтра еду к знакомому на яму, попробую нафоткать, что именно стучит, если это оно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
