Юрий Иванович 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2021 Цитата при нажатии на сигнал только в одну точку,где нарисован сигнал,да и то сильно,тогда срабатывает,может кто знает,буду благодарен за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2021 http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000016f500qx.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Иванович 0 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2021 СПАСИБО!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polol 0 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2021 Была проблема с сигналом, перетерся витой кабель, шлейф от сигнала идет по краю и трется об корпус. Можно обойтись без замены, оригинальный дорогой, китайский не надолго. Если есть свободные контакты, просто перепаиваются на них провода от сигнала. У меня были свободны от коленной подушки и от кнопок климата. Лучше взять от подушки, они шире основных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Иванович 0 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2021 (изменено) всем добрый вечер.Проблема ушла после сильного удара,вскочил в яму,и от этого удара сигнал работает уже 5 месяцев без перебоя.Что было не понятно.Сам и машина не пострадала,только колесо разорвало.Видно что то стало на место. Изменено 18 декабря 2021 пользователем Юрий Иванович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
