Ipswich 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Привет всем. Аурис е150,1.4 97лс(прошит Stage-1/евро 2)расход по городу в спокойном темпе 10л, по трассе примерно 8-9, мощности мало,особенно с низов(чтобы в городе ехать в одном темпе с каким-нибудь логаном,надо крутить до 3000-4000) Померял сопротивление первичной и вторичной обмотки катушек,так вот;при замере вторичной обмотки(красный провод на центральный электрод,), только одна катушка показала данные в Мегаом(1-4.88Мо, 2-0, 3-4.90Мо, 4-4.90Мо), остальные по нулям, что это означает, все три не исправны?Причём, две катушки одинаковые -NGK U5029, о только одна из них показала те самые результаты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavik K 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 а чего полез ? мультик купил или пропуски ? давление топлива проверь и противодавление выхлопа , больше пользы до прошивки каков расход был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
