ars
Замена подсветки
Народ кто нибудь пробовал менять штатную ораньжевую подсветку комбинации приборов на другой цвет. Поделитесь если кто делал как это сделать.
Надо снимать приборку и перепаивать диоды на другой цвет. Делать надо во всех элементах (климат в том числе) иначе получится колхоз. Занятие не дешевое, друг в Октавии делал с зеленой на сине-красную (как в гольфе) - получилось очень хорошо, но фраза была такая: "Я больше никогда этим заниматься не буду". В общем наслаждайтесь самым приятным цветом мой совет)
... Занятие не дешевое,..
..фраза была такая: "Я больше никогда этим заниматься не буду". .
+100. Я бы тоже ни за что. Там оху... ть сколько безкорпусных светодиодов. А результат нулевой.
В свое время я менял подсветку в Рено Логане. Если руки могут держать паяльник, то дело нескольких минут. Единственное, что нашелся человек, который первым разобрался с маркировкой диодов, как добраться до платы и выложил подробный отчет с фотографиями. Уже самостоятельно я поменял светодиоды в кнопках на торпеде, чтобы сочеталось с магнитолой. Получилось для меня более информативнее, например, для стеклоподъемников я поставил синий диод, а для кнопки центрального замка - красную (ночью стало проще ориентироваться).
....я поменял светодиоды в кнопках на торпеде,... например, для стеклоподъемников я поставил синий ...для кнопки центрального замка - красную ....
Они разве на торпеде?
Оптитрон-это несколько иное, "в несколько минут" не получится, даже если мастерски владеть паяльником.
Заменил подсветку комбинации приборов. На мой взгляд так лучше. 2х11 штук оранжевых светодиодов на белые.
Я менял, правда не сам, а знакомого просил. Он ставил комплект синих светодиодов и провода питания для них. Причём, я дольше панель откручивал, чем он ставил. Вроде ничего сложного особо в этом нет.
