Petrovich
штатная магнитола, проблема.
Здравствуйте.
Хотелось бы прояснить один момент.
Ошибка 1 из-за линзы выдается сразу при проигрывании диска или периодически?
Дело в том, что у меня та же проблема, но ошибку выдается время от времени. То есть включаю я диск, он поиграет, поиграет, потом выскакивает ошибка. Играет по времени всегда по-разному, но всегда непродолжительно.
Может быть это и не линза вовсе?
С нетерпением жду Ваших ответов и помощи.
Заранее благодарю.
По поводу ошибки Вам нужно вскрыть магнитофон(если машина не гарантийная) и проверить все шлейфовые соединения
Бывает отходит контакт внутри самого привода и получается что диск игре все нормально,а потом или кочка или контакт пропадет и вылазит ошибка
Спасибо. Обязательно попробую.
Может быть у кого то есть еще какие-нибудь мнения? Для полноты картины, на всякий случай
