DemonXM
Проверка Уровня Масла В Коробке
Помогите пожалуйста, дайте совет как проверить уровень масла в механической коробке передач, желательно в картинках. Больше всего интересует где находится пробка для заливки масла.
Ловите картинку, уровень должен быть не ниже 5 мм от края заливного отверстия.
Изменено пользователем Tushkanchik
http://www.taclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=42655
http://www.taclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=49170
http://www.taclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=50895
Снимал левое колесо и пластиковый щиток на 4-х клипсах
А по автоматам ничего не изменилось? Так же верхняя метка при заведенном? Или я что то путаю,хотя и не мудренно,3-4 часа назад выскочил на встречку на обгон,а она нехорошая такая не переключилась,на низшую ступень,хоть и педаль в пол.Кое как втерся меж двумя фурами от встречки.После пол литра отпустило,масло буду проверять утром!
На автомате проверка на прогретой и заведенной машине, лучше перед этим проехать 15-20км
добрый вечер! ссылочки еще разок не сбросите
Мужики, а когда его менять то надо на механике ? И какое лить ? У меня побег почти 80 т.км.
Изменено пользователем senin
мне ОД рекомендовал н 80000, но я чет ждать не хочу, да и подшибник перв. вала слышу в иногда вминуса, попробую заменить щас у мну 63000 км
Когда менять, решать Вам - смотрите таблицу в Руководстве для Владельца на стр.264
А что заливать в механику и робот указано однозначно
f8da03cbaad25099e047f0525fa48be5b2423114
такое и купил уже по 680 руб за пузырь на екзисте.
Спасибо ! Буду заказывать. Хотя никакого шума от коробки пока нет, только на первой передаче немного. Скорости включаются легко.
Спасибки вам! пробег 105 тыр 2009 года с 6ступым роботом
Я залил на 80000 именно это и хотя старое масло было чистым и без стружки, но передачи стали включаться заметно мягче !
Произвел замену масла в МТТ-6ступеней аурис 2009 года рождения турция пробег 108т.км коробка иная чем представлена здесь. слили 2.3 литра пробки заливная и сливная расположены в других местах.
Заливная находится сверху коробки, под воздушным фильтром его надо снять.
Сливная снизу большая и вроде есть контрольная на против актуатора. Сколько слил стока и залил.
снял крышку под левым колесом так и не нашёл где эти болты. Машина 2007 года 1,4 механикка
Руководство - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
