и так чесались руки и дочесались :)
кто то говорил что свет не устраивает в багажнике тоды начнёмс!!!
нам нужна :
1 кусок платы
2 паяльник
3 термо клей
4 светодиоды
5 резисторы
6 и .......
берём плату и вырезаем необходимый кусок
берём мультиметр и включив на прозванивание полупроводников проверяет светодиодики длинная нога + короткая -
диодик должен слабо светится
берём плату светодиоды резисторы и соеденяем всё это
потом вставляем в плафон и заливаем термоклеем
проверяем результат
и собственно в авто
:P:):lol:
и наконец подсветка ручки кпп
вечером немного ярко но дело попровимо надо резистор с сопротивлением побольше поставить у меня такого просто не было а на митино ехать не хотелось ;)
заняло один вечер всё это
сейчас меняю подсветку кнопки обогрева сидений
pampers ЖДЖШЕШЬ! МОЛОДЦА! Это тебе Новый Год Навеял? Все светится сияет! :)
Даа))) устроил из ауриса ёлку )) хе хе хе )) :) но мне понравилось )
:) блин просто у мечты подсветка не очень мне нравится :)
панель приборов рулез а вот климат магнитолла :P
хочу замутить чтоб по желанию цвет можно было поменять но это летом :lol:
Красота… Молодец! Если не сложно, как снимать деталь…? И какие лампы там по оригиналу?
P.S. Не забудь настройку зеркал оснастить, туда завод не ставит :)
:) на панельке коробки вооще одна лампачка с завода стоить
а снимать не сложно акуратно потдеть отвёрточкой маленькой .....
там на заводскуй лампочку два проводка + и - как раз к ним и подключал
под каждое обозначение ставил синий диодик а под N белый
их сам поял и крепил суперклеем прям на стекло которое внутри установлено под панелькой самой
оно рассеивает само свет но плохо поетому и диод под каждое обозначение
Спасиб! Если все так просто, пожалуй заменю лампу на белую…
кнопочка при габаритах
Понимаю, коды не включены, только свет от ламочки под кнопкой падает… Но почему они разного цвета?
Pampers, для плафона в багажник 1 резистор нужен? на сколько?
смотри короче белый диод потребляет 3.5 в , а ток в авто 12 а при скачках 14 (когда заводишь)
соеденяем цепочки по три диода последовательно 3.5 * 3 =10.5 значит 12 - 10.5 = 1.5 в лишних
ток светодиода рабочий 0.02 ампера (20милиампер)
мощшость резистора 1.5 * 0.02 = 0.03в я брал 0.2 в (это надо для того чтоб резистор не грелся)
сопротивление резистора 1.5 / 0.02 = 75 ом
потом эти цепочки соеденяем паралельно
вот собственно и усё ;)
вот сцылка для расчета резисторов http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html
и помните светодиод работает не от напряженя в 3.5в ,а от силы тока 0.02а это оптимально, а максимально 350ма
(это для белых) поэтому всегда расчитывайте исходя из 0.02а ;) ;)
а если самим напряжно могу за вас сделать :rolleyes: ( за чисто симвалическое ...... ) ;) ;)
а можно использовать кренку (выпремитель напряжения)
например напрежение на входе от 12 до 14 , а на выходе постоянно 9 или 5 в зависимости от кренки ;)
энто фотик такой яблофон чтоб его в живую всё одинаково ;)
плафон водителя :rolleyes:
Изменено пользователем pampers
Спасиб большой, буду "химичить" )))
Можно сюда сыпать вопросами? или лучше в личку?
А какого сечения провода брал для соединения диодов? Сколько диодов и резистровов у тебя получилось в плафоне?
Давай вопросы лучше сюда.....а то всем интересно.
Я тож с удовольствием читаю ))))
..Я .. с удовольствием читаю ))))
И я ..........читаю :lol: , но делать не буду. IMHO, баловство.
Вот кто бы подсказал, как пепельницу подсветить в левом подстаканнике. И чтоб выглядело не колхозно.
сыпте сюда :P:lol:
проводки многожильные а сечение хрен его знает.... :( примерно такие же как и в авто стоят :lol:
диод потребляет в десятки раз меньше энергии поэнтому они греться не будут
8 резисторов сопротивлением 75 ом и мощьшостью 0.2в
24 диода белых 3мм :lol:
никто не встречал кнопок управления стеклами с подстветкой? как то промахнулись тойотовцы с этим((
уже работаем в этом направлении :)
Ксенон надо было туда ставить :lol: хе хе хе ))) :lol:
:lol:Pampers! Красиво, да тока плохо видна, вчера чоли фоткал во время празднования СНГ?
А нельзя почетче фото сделать и выложить нормально, чтобы монитор не переворачивать?)))
Подсветка в стиле Хонда для Ауриc. Красава, только нужно желтого цвета... Советую сделать!
жду контроллер буду менять всю подсветку будет 17 мил цвнтов любой на выбор :rolleyes:
