Робята, по правилам габаритные огни еще не отменяли! :P
Робята, по правилам габаритные огни еще не отменяли! :)
АГ и будут габаритами :P
хотя и с ними будет нормально
АГ и будут габаритами :)
+1 :P
По правилам и тонировка запрещена и скорость превышать незя! :P
Братцы а сколько будет стоить постоновка и запчестульки для ангельских глаз в линзу и повортники . :rolleyes:
Я думаю лучше у Памперса спросить ) они этим пытаются заморочиться :rolleyes:
3000 пара
а если свои глазки привезёшь то 2000
а вообще вариантов масса смотря какие глазки хочешь
из трубки с насечками как у бэх или без насечек или из светодиодов готовые или сборные
последние самые дорогие около 5000 р
На Солнце не будет видно что горит :rolleyes: хотя хз )) в общем получилось зачетно, еще бы 2 круга в синий сделать :) было бы вообще замечательно )
Замутил подсветку ног,хотел в цвет приборки ,но жена .а в основном гоняет она попросила красную
работает при открывании двери в унисон с штатной салонной
Как делал? и что для этого надо? к чему именно подключал?
Сначала едем в магазин, приобретаем диоды на ленте цвет на выбор,припаиваем провода герметизируем термоусадочной трубкой
Проводим проводку через стойку по крыше к плафону освещения,там питаемся и вот оно счастье
А еще можно снять бордачок
Найти провода, 3 белых с розовой полосой и один синий.
Синий провод +, белый с розовой полосой (который РЯДОМ с синим) -.
На фото плохо виден белый -, тк. его заслоняет синий, но все отмечено стрелочками.
Изменено пользователем alex-c
А это что за провода? ,салонного освещения при питании на них будет реагировть на открывании двери?
Недавно сделал подобную подсветку багажника, просто припоялся к клемам светильника, а светодиодные полоски приклеил по краям. Хотел сделать и подсветку ног, но когда открыл монтажный блок увидал, что сечения проводов идущих на светильник очень маленькое и нестал делать подсветку. (машина-японская сборка) У вас смотрю провода совершенно другие и толще, а этот провод который обозначен плюсовым, по схеме вообще это питание люка и у меня его нет. Поездите, напишите, как все работает, если что сам разьем можно переделать, блоки наверное у всех одинаковые.
Тема-то какая интересная!!! И незаслуженно забыта!!!! UP UP UP
Поддержу, тоже есть задумка сделать такое освещение, единственное смущает то что запитывать от салонного освещения, это конечно хорошо но охота чтобы можно было включить отдельно когда двери закрыты, может кто подскажет как такое сделать?
Сделал недавно подсветку ног спереди. В центральном светильнике на крыше поменял лампу накаливания на светодиодную площадку, т.к. светодиоды потребляют намного меньше чем лампы накаливания нагрузка на провода стала меньше. К этим проводам которые идут на светильник припоял провода идущие на подсветку ног (светодиодные ленты). Там три провода один "+", другой "-" работает при открытии дверей и "-" работающий постоянно. Поставил дополнительный выключатель с тремя положениями (врезал его в заглушку рядом с корректором фар). Теперь подсветку ног можно включить или выключить независимо от светильника, так же можно включить что бы срабатывала совместно с открытием дверей или светила принудительно.
Iceberg Спасибо, очень полезная информация, и еще один вопрос, в каком месте ты к проводам плафона освещения припаивался?
С левой стороны от руля, где распологается корректор фар и коррекрор зеркал. Открепляешь этот элемен и ищешь 3 провода белого цвета (тонкие) идущие на один разьем. К ним и припаиваешся.
Я посмотрел у себя, не разобрался где этот разъем. Можно еще общую фотку подбордачкогого пространства с указанием расположения данного разъема?
Iceberg_
Очень круто все сделал, молодца :) про дополнительные колонки это ты прикольно придумал) а че за магнитолла у тебя установлена?
