Mr.Jordan, потом включаешь и... БАХ! :)
Ну если все нормально подключить ниче не будет! Так что не очкуем!))
это к чему?
Да линейку поставил себе,удивляюсь от возможностей
Petrovich, Petrovich, +++1
Надо сразу ставить наверняка правильно чтоб ничего не спалить
Bulava08, давай делай, а я тогда после тебя )))
Petrovich, Хитрец!!!! :(
Bulava08, Спасибо, стараемся 8)
:prankster2: ура я тоже сделал подсветку ног. работает на каждую дверь отдельно, подключал по схеме через диод. начал делать с правой двери, а там в жгуте два провода коричневых - один с концевика второй еще откуда-то я так и не понял. сначала разрезал не тот, потом спаевал, надо резать который с точкой золотистой. на левой стороне три белых провода с концевика тоже с точкой золотистой (фотки нет - косяк).
+ взял с блока
№1 - заводской провод, постоянный +
№3 - масса
№2 - свободное гнездо в клемме, висит тоже постоянный +. вот туда-то я при помощи оккуратно вставленной мамы и запитался, двумя проводами, один на левую сторону пустил второй на правую.
разрезал провод и вставлял диоды здесь
получилось как-то так :)
о.классно.
мне прям нравится очень.
А без съёма сидушек - не обойтись?
и эта...ты клеммы подушек-подогревов когда снимал - отцеплял?
о.классно.
нет сиденьки я снимал и отключал подушки, потому что у меня машина насквозь промокла, на "жабрах" уплотнительные резинки кончились и через них вода в запаску стекала, а оттуда, при торможении в салон под ковер, вот и промок. вскрывал салон полностью и сушил, заодно проклел и прошумил, осталось крышу и двери сделать. вот собираю потихоньку заодно подсветку поставил, еще хочу задним пассажирам сделать, в дверь поставить как здесь The Devil, в багажник и в зеркала (если проводку просчитаю), чтоб когда машину с сигналки снимаешь на землю светило, вежливая подсветка помоему, ну и в проеме дверей "аурис" свтилось :prankster2:
там чтоб подсветку ног сделать надо 4 пластиковые накладки вдоль порога снять, по одной в ногах, куда ленту клеить, и две около руля чтоб до блока добратся и все
Ого у тебя понеслась)
создавай давай тему с Ауром своим)
что бы по темам не выискивать что ты натюнячил)
да вроде тема про свето тюнинг, вот здесь и пишу :D . ну что-нибудь еще сделаю и тогда создам)
а вопрос не в тему можно сильно только не ругайте)
на водительской двери стои блок управления стеклоподъемниками, там еще кнопка блокировки пассажирских стеклоподъемников и открыть-закрыть ЦЗ стоят, они должны подсвечиваться на габаритах или нет? и когда с сигналки машину открываешь подсветка салона тоже у всех загорается?
Горит только в том случае, если включен переключатель на положение "DOOR". Вроде так.
о как, а у меня вообще никак не горит. спасибо Shadovv
у меня не горит
у меня тоже не горят там подсветки, т.к. их просто нет) как и на зеркала-регулировку
ага, речь про подсветку салона в общем! да, Шадоу правильно сказал, когда с сигнализации снимаешь, загорается только при положении выключателя "DOOR"
Изменено пользователем dyaga
вот теперь понял: на водительской двери светится только кнопочка AUTO водительского стеклоподъемника, остальное не предусмотрено.
подсветка салона загорается при снятии с сигнализации, при положении выключателя "DOOR", у всех т.е. это заводская функции и реализована она через блок ЦЗ. значит на плафоне должен висеть постоянный плюс а минус приходит с концевиков, при открытии дверей, или с блока ЦЗ при снятии с сигнализации. если я правильно понял, тогда post-2522-1319627325_thumb.jpg плюс берем тамже с № 2, а какой-то один из проводков под №3 дает минус при открывании с сигнализации, а второй дает минус с концевиков. Так вот находим нужный, берем все это дело и кидаем в дверь, на боковые зеркала снизу ставим подсветку и ВУАЛЯ, при открывании машины с сигналки нам зеркала вежливо подсвечивают землю, чтоб в лужу не наступить прежде чем в машину сесть :) ну диод еще как по схеме у The Devil. праильно или не очень? :huh:
Кто может подсказать где можно DEPO фары заказать на английскую сборку?
цвет какой хочешь?
они есть красные, тёмно серые, и серебристые
Elena, фары а не фонари!
так они тоже разные бывают)
красные фары ни разу не видел, наверное очень стремные!
злые
Темные фары нужны с диодами) короче не красные а помойму они серебристые)
задние? :kez_07:
а то у нас тут с On`ом наметились некие разночтения твоих постов)
Да нужны задние Depo фары с диодами ,эт которые когда нажимаешь на тормоз загорается не одна лампа в свето отражателе, А много маленьких диодов в ряд
Короче вот фотка только нужны именно для английской сборки
Подскажите сайт где можно заказать для моей сборки) пожалуйста
