ifa56
Пользователи
  • Публикации
    361
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя ifa56
  1. ifa56
    Проблема С Зажиганием :(
    Совершенно верно!!! Только потом радио тоже придется настраивать...
  2. ifa56
    Возможно конечно все.... Но после прогрева 10-15 минут проблем для запуска вообще быть не должно. Ползимы у нас стояло -30 и ниже.... заводилась ведь как -то. А вот если в топливной системе водичка, то да ... это уже хуже. Ну попробуй сбросить ошибку отключение клеммы... Может все не так плохо.
  3. ifa56
    Лампочка " выкинь двигатель" это не хорошо... Но попробуй снять аккумулятор, подзарядить и поставить. Если нет такой возможности то просто сними клемму минут на 10. Если ошибка не скинется то придется тащить в сервис.... А вообще прикуривать инжекторные машинки опасно, надо соблюдать некоторые правила. Иначе ЭБУ может пойти на замену.
  4. ifa56
    Омыватель Стекол
    А что интересно в бачок залито, а то могут и до лета не оттаять
  5. ifa56
    Дайте Совет
    Вполне возможно, но это можно выявить только его заменой.
  6. ifa56
    Номер Двигателя
    Mealsul, выложи еще картинку на движок 4ZZ. А то сканера под рукой нет, а вчера товарищ интересовался.
  7. ifa56
    Какой Двигатель На Аурисе ?
    То что двигатели с Короллой одинаковые - однозначно. Номер на 1,4 находится с обратной стороны двигателя, чуть ближе к правому краю ( если смотреть со стороны капота), между двигателем и передней стенкой салона. Без специального зеркала не увидишь. Обозначение двигателя не помню, надо будет в книжке посмотреть. Нашел!!!!! 4ZZ-FE
  8. ifa56
    Дневные Ходовые Огни
    Судя по другим источникам, крепления как раз одинаковые.... Вот это наши противотуманки, крепления те же Но честно говоря я имел ввиду не противотуманки, они как то не сильно впечатляют. А фары для тьюнинга, которые выпускаются для короллы. Наподобие таких http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HALO-LED-PR...#ht_7543wt_1165 Увы к нашим машинкам ничего похожего не нашел. А распаивать фары и что то колхозить это не по мне..
  9. Попробуй всетки снять дворники, может у тебя стоят не штатные.... Они здорово свистят, но не всегда, а при определенной скорости... Сам по началу не мог понять откуда у меня взялся свист.
  10. ifa56
    К сожалению именно на наши машинки фар с ангельскими глазками не нашел, ни на одном аукционе. Пересмотрел весь eBay? amazon, и даже китайский taobao А притивотуманок, правда на королки, полно, например вот
  11. ifa56
    Что то сильно "хорошие" цены получились. Здесь http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=Car+Angel...6.c 0.m270.l1313://http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=Ca....c 0.m270.l1313 гораздо дешевле. Правда ждать приходится дней 20-40 Правда что обидно, то что для наших машинок фар в сборе нет
  12. ifa56
    Не Могу Тронуться Плавно! (робот, 1.6)
    А ты переживал.... т Завтра все будет хорошо
  13. ifa56
    Действительно что то светодиодики на этих колечках слабоваты..
  14. ifa56
    Да не будет никакого изменения конструкции... Рассматриваю просто вариант прикрепления влагозащищенных " ангельских глазок" к стеклу или к нише наших противотуманок. Встречал на них предложения диаметром от 50 до 140мм с шагом 10мм.
  15. ifa56
    Насколько я знаю помогает инициализация блока ММT, но не надолго.... Вроде сейчас проводится сервисная компания по этим заменам Посмотри здесь http://www.taclub.ru/forum/index.php?showt...=1889&st=20 Последнее сообщение от ON
  16. ifa56
    Это называется у сервисменов - отсутствие вспоможения при старте.... Требуй замену ММТ по гарантии.
  17. ifa56
    Кстати, никто не сможет подсказать диаметр наших противотуманок ? А то может просто на них сверху наклеить "Ангельские глазки", типа таких...
  18. Странно, у меня тоже Сибирь, и тоже Западная. А до Москвы 4000 верст???......
  19. ifa56
    Mealsu, посмотрел? Главное что у этих ламп очень маленький потребляемый ток. 2-3 ватта, это примерно 200мА. Значит можно их напрямую подключить к замку зажигания и не парится....
  20. ifa56
    Посмотри сам в этом разделе http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=LED+White...6.c 0.m270.l1313 Пока себе не заказывал, еще месяца 3 холодно у нас будет, так что успею... Даже не смотрел какой у нас цоколь, но кажется H11. Если я не прав - поправьте.
  21. ifa56
    Придерживаюсь того же мнения. Но только хочу перед этим вот такие лампочки в противотуманки приобрести...
  22. senin, если действительно выбираешь себе машинку то обрати внимание и на это объявление от Инны http://www.taclub.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry38 809 . Конечно 48000 это посерьезней чем 17 в твоей ссылке. Но для Ауриса это еще юность...
  23. Вполне возможно, что на 30ке уже цепь. Во всяком случае, в 2008м, когда эта модель только появилась, сервисмены хюндая могли об этом и не знать... А пример в виде матрикса у них был . Ну а после приобретения Ауриса больше никогда не интересовался что там у хюндая внутри. Если честно, я капот за 2 года на Аурисе открывал не более 10раз, и то чтоб незамерзайку залить... А посему и форум у нас такой скучный, ну нечем народу поделится, большинство не знает что у них под капотом... и я в их числе. И это радует!!!!
  24. Было примерно такое когда ставил аэродинамические дворники,.... потом ничего, привык.
  25. cnfc123, я как раз ничего не имею против хюндая, наоборот я к нему внимательно присматривался. Да и родственные связи на хюндаевской станции имеются Но как Вы правильно говорите победили Ощущение качества, ощущение комфорта, да и статус, согласитесь другой у машины.
