Сергей321
Пользователи-
40 -
Все публикации пользователя Сергей321
Масло снизу, слева где ремень
Сергей321 ответил в тему пользователя Nivaat в Двигатель и трансмиссия
@Nivaat,конечно может через него..мне официалы сказали этот край двигла вечно в масле,проблема двигателя..еще может подтекать через натяжитель цепи,а так же с клапанной крышки.. -
почистил инжектор wynns_ом
Сергей321 ответил в тему пользователя Сергей321 в Двигатель и трансмиссия
@marselg,7 с копейками.. -
@_ILYXA_,да чистый винс двигло 1zrfe 1.6, на форсунках недавно кольца менял, на катализатор пох(из-за нашего бенза он больше страдает) сейчас расход по бк средний 6,3 при 110-120 -
Привет аурисоводам,сам недавно стал обладателем сего "прекрасного" автомобиля!!Подскажите пожалуйста кто что думает, так вот есть у меня две проблемы: 1) двигатель после простоя в минут 15-20 заводится долго, т е долго стартером крутишь, на холодную все норм,в морозы -25 утром заводился так же хорошо, на горячую тоже случались проблемы долгого пуска..причем если машину заглушить и сразу заводить,то все норм, обороты на хх гуляют незначительно 2) на холостых слышен металлический скрежет переодический, частота увеличивается при увеличении оборотов Что было сделано: промыл дмрв,промыл дроссельную заслонку и заменил прокладку, промыл форсунки+ уплотн кольца(но не проверял текут или нет), заменил бензонасос и фильтра топливные, ошибок эбу нет, давление в топливной на холостых 3,5 атм, при глушении двигла давление держится норм, до замены БН была топливная коррекция +15, заменил цепь грм у официалов+башмак и натяжитель, до замены БН заводилась плохо на холодную,а на горячую проблем не было
проблемы с запуском двигателя
@kostyara72,промывал спиртом и ватной палочкой..до и после мерил показатели мультиметром...пришли в норму после промывки -
@Vitr22,ну якобы 109000 -
@Denchik,привет..заменил я этот датчик, изменений не заметил..хх так и плавают и на горячую как заводилась плохо,так и осталось!!теперь думаю инжектор промыть весь винсом!
@Denchik,ок,сегодня вечером поменяю датчик!!уже забрал в exist!!
@Denchik,просто эксперимент))
@Denchik,проверить тяжко..мерить сопротивление при разной температуре..я себе купил аналог не дорогой..сегодня поставлю посмотрю будут плавать хх или нет!!
@Denchik,у меня двигло 1zre, находится он на гбц справа,на мозги конечно идет с него инфа..думаю датчики одинаковые,артикул 89429-47010
@Denchik,попробуй промыть спиртом дмрв, а так вчера со своей машиной эксперементировал,скинул клему с дтож на прогретом двигле и обороты стали около 500-550..так что хх может плавать из-за неисправного дтож!!
@rjpkjd dbrnjh,пробег якобы 105000, стук был и до замены, возможно уже звездочки распредвалов износились,вот свечи единствено что не менял!!! @sensorisis,давление меряли на выходных...на холостых 3,5 очка, глушишь и оно держится в районе 2 очков долго @sensorisis, и бензонасос новый поставил уже А еще читал что проблемы двигателей zr это плохой пуск на горячую,из-за низкого давления топлива
