вылет штатных дисков 45ый, бери от +45 и до +38 не парься
я себе на зад 32ой взял и ширина 9 Ж..посмотрю как встанет
Изменено пользователем Анатоле
Занижение есть? У меня 30мм занижение. Вот думаю получится такие по типу поставить или нет.
Я 9" не буду, поставлю на 8" а этот один дюйм буду компенсировать изменением вылета. 1" это 2.5см, значит мне вылет не 38 а 13 нужен чтобы один дюйм компенсировать, да?
вылет тебе нужен от +38 и до +45, если +13 возьмешь у тебя он из арки сильно вылезит!!!!
Понятно. Но как я понимаю 8" с вылетом +13 = 9" с +38 как ни крути. В таком случае интересно посмотреть как у Виктора это выглядит!
Изменено пользователем Speed_Chaser
вот аурис на 17дисках с вылетом +38 и шириной 9 по кругу: http://www.drive2.ru/cars/toyota/auris/auris/crimewave/
если ты такой хочешь получить вылет диска...тогда тебе +13 на 8J надо ставить
Спасибо, это и хотел увидеть. Но задние как мне кажется в арках. Шире никто не ставил?
я себе на зад +32 вылет взял 9J ...с командировки в феврале приеду посмотрю как встанут
Ну и нам, конечно, не забудь показать заодно :)
Всем привет! ребята подскажите пожалуйста в чем разница в дисках 7х17, 7,5х17, 8х17???!!!
Первая цифра это ширина диска в дюймах. Дюйм=2.54см
7 дюймов это 17,78 см
7,5 = 19,05 см
8 = 20,32 см
разница в ширине диска
Ну вот наконец то завершил подготовку летних колес, так же были приобретены ништячки для колес. Резину взял федерал SS595 215/45/17 ожидал большего натяга конечно...ну ничего в следующем сезоне может 205 попробую, ну вот собстно и фото
да стрейч только на девятках, но все равно кашерно)
Думаю тут дело в профиле. Вот если размер 18" и 40 профиль то натяг значительно больше должен выйти как мне кажется...
ну я думаю что 5% от ширины профиля большой погоды не сделают, не спорю с более низким профилем стрейч будет более выражен ...но все равно нужно уже резину...205ую хотябы!!!
Только тут вступает практичность ....мазафака!!! с нашими дворами и парковками нужен только джип....слишком много вероятности покоцать диск (((((
и профиль и ширина имеет значение, вообще профиль в данном случае великоват конечно, 40 максимум надо
у друга колеса стояли тоже 8,9 перед 205/вроде 35/ 18, зад 215/вроде 35 /18 стрейч был самое то, ездить надо очень аккуратно и медленно
нее...такая езда не по мне!!!
Знаешь если бы ширина дисков была 9 и 10 " то 205 резина вообшэ АДово смотрелась!!! Ду маю при взгляде на такое у самого бы челюсти отваливались )))), но это не вариант для каждодневных поездок!!! а резервный и как бы "выходной" комплект уже балкон не позволяет!! )))
резервный вариант либо плавно переходит в ежедневный, либо в гаражно-балконный, поэтому надо выбирать что-то одно. Я перешел на сток, хотя задумки о 18 со стрейчем еще посещают больную голову)
Сегодня решил поставить для пробы колеса!
Когда они встали на свое место....у меня небыло слов от восторга, сплошной секас...зад по вылету сел отлично, перед еще наружу просится!!!
Первые впечатления двоякие:
1. Резина шумновата
2. В связи с увеличевшейся массой колес разгон более вялый стал
3. По жесткости разницу не почувствовал
4. Ну и последнее это ВИД, авто совершенно приобразился
В общем пока впечатлений больше положительных, фото завтра выложу
Не шоркает на кочках? Ждем фотки...
Ехали вдвоем+сзади комплект колес, ни одного чирка небыло
Дошли руки сделать немного фото, на новых колесах!
Фодки конечно не фонтан....грязная машина, да и сраная мыльница )))
Ну вот как то так!!
блин не дает поче му то больше 2 фото загрузить ((
Натяг не очень велик, но думаю это оптимальный вариант. Зато вылет по мне отличный, перед не нужно выносить!))
