dnky
Проблема С Подкрылком
Доброго времени суток, нужна помощь знающих людей)
вчера заметил что на скорости 90+ км\ч появляется посторонний звук, посмотрел, обнаружил вот это:
в сервис мануале по Auris не нашел ни названия этого пластикого кожуха, ни его номера, соотвественно незнаю цены, до сервиса ехать времени нет .
Подскажите пожалуйста, скоолько будет стоить этот кожух, и смогу оли я его сам заменить , или без сервиса не обойтись...
Заранее благодрен откликнувшимся =)
пластиковая защита картера?
или сам подкрылок?
защита картера у меня металическая ставили у ОД при покупке с ней все хорошо.
сам подкрылок.
Если подкрылок то вот:
деталь номер 53875-02220
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=53875...id=31&sr=15
обойдется удовольствие где-то в 3,5к ру :)
win2k спс за помощь, это оно) цена конечно не радует) но чтож поделать старый восстановлению не подлежит =)
Пожалуйста, а как умудрился то... живность чтоли какую сбил?
Тоже правый передний подкрылок вшатал, катаясь по полям и лесам )
Дружище,могу тебе сразу сказать что надо тебе будет купить пистоны крепления подкрылка,а уж как заменить я тебе скажу или помогу!!!!!!!!!!!
смотрю у многих такая беда в том числе и у меня. Недоработка инженеров тойоты штоли...
У меня на трассе правый подкрыльник вырвало и замотало под колесо. Сказали не гарантийный случай, хотя очень даже гарантийный (клипсы вылетели).
А кто может подскозать где можно б/у левый передний подкрылок купить?
А ссылки не подкинешь :tatice_03: ?
Где проживаешь? Можно и изМосквы заказать, и посмотреть где поближе.
Ханты-Мансийск
А ссылки не подкинешь :) ?
http://toyota.555auto.ru/toyota_auris_07/
http://www.avito.ru/items/hanty-
mansijsk_avtozapchas
ti_i_aksessuary_avtor
azbor._dvs_i_kpp_bu_n
a_am_s_pravym_rulem_9
541562
http://www.firmlist.ru/do-info-85873.html
http://www.ferio.ru/ci_13-us_2-mitsubishi.html
Попробуй может получится.
r
n
9
541562
Огромное спасибо :) , по первой ссылке оставил заявку, буду ждать ответа
Тоже выломал небольшую дырень в левом подкрылке - зимой подскочил на небольшом трамплине на малоизученной проселочной дороге - вовремя его не заметил, при приземлении стукнулся о землю и выломал кусочек (АБС не дала нормально оттормозиться на заснеженной дороге). Дырка практически такая-же как и у топикстартера, ну только чуток поменьше...
Подкрылок не менял, а просто "заштопал" :)
Вывернул снизу 2 болта крепления, отстегнул пистоны, слегка вытянул подкрылок на себя, не снимая его полностью, шилом проколол дырки в подкрылке - пластик там мягкий, легко прокалывается, и по этим дыркам пришил кусок резины от старой камеры - получилась как-бы заплатка изнутри. Шил толстой капроновой нитью, но лучше было бы леской, ее просто в тот момент под рукой не оказалось. Так как резина от камеры черная, то и заплатка эта в глаза не бросается, да и защищает внутреннее пространство от брызг и грязи.
Такая же проблема ехал на скорости около 170 км/ч и вырвало пол подкрылка :shok: даже неощутил как он вылетел, увидел только когда приехал в город ;) . Видимо гдето на кочке или ямке! В экзисте стоит больше 3000 т.р. :swoon: Заехал на авторынок есть по 1800 (комплект) почти на все-ланцеры, лачетти, аккорды.....а ауриса нет, вроде ездят их много уже, а до сих пор ненаштамповали, еще на разборку заежал сказали еще небились.....вот теперь сижу и думаю что делать ;) за 3000 ру. невариант покупать! Может кто может чем помочь???? :)
Спасибо!!! :) Недавно смотрел небыло....надобудет купить, а то без него нестоит ездить!
Тоже отмечусь - такая же фигня была год назад после поездки на море :) Чота пластик там какой-то хлипкий совсем используют ... по европам кататься конечно пойдет, а в Рашу надо поставлять дюралюминиевые или накрайняк титановые подкрылки ;)
Изменено пользователем Sun_Lin
а я когда была на ТО 30, мастер обратил моё внимание, что у одного переднего подкрылка крепление отломано.
заменили крепление, надесь на этом проблемы с подкрылками закончились)
в экзисте уже есть и за 1,5 тыс. родной. :)
Пришел мне такой подкрылок!!! Подошли только два отверстия, да и по размерам нетакой! :( Седня пойду отдавать может примут обратно, две недели еще непрошло....а то придеться на сомарезы крепить, что неохота!!! :no2:
