Мики 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 интересует такой вопрос: кто-нибудь ставил механические противоугонные девайсы на аурис? интересует замок на коробку и педали? взволновал данный вопрос в связи с угоном одного из авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stagemaster 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 Есть блокировка руля "Гарант", по большому счету тоже не плохая вещь, собственно чем и пользуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мики 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 а ставишь её каждый раз как покидаешь машину или только на ночь? просто ещё хочется узнать об удобстве постановки девайса, хочу ставить каждый раз оставляя машину) параноя развилась)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stagemaster 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 да каждый раз, делаю это на автомате, установка штыря и извлечения 2 секунды по времени занимает. ДЕвайс постоянно эволюционирует, не седеят разработчики на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
!R!S 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 интересует такой вопрос: кто-нибудь ставил механические противоугонные девайсы на аурис? интересует замок на коробку и педали? взволновал данный вопрос в связи с угоном одного из авто Сорри,что не по теме, но все же - угон именно Ауриса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мики 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 Сорри,что не по теме, но все же - угон именно Ауриса? нее, лексус угнали LX570, я конешн понимаю что разные машины, но решил обезопаситься хоть немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
к020му 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2009 Говорят, что мех.защита для MMT бесполезна, т.к. данная коробка имеет электрический привод. А если заглушит авто на передачи и установить мех.защиту??? Может быть так будет эффект??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJZIC 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2009 я не знаю работает ли данный прием вскрытия автомобиля на самомо деле. но всем смотреть срочно!!!!!!!!!!!! если да, то надо что то делать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sun_Lin 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2009 Жуликов все-равно не остановить и не перехитрить. Поэтому каска рулид Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal13 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2009 DJZIC, это фидео на форуме уже обсуждалось. Пришли к общему мнению, что ребята просто прикололись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Jordan 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2009 слишком уж просто и очень быстро)))надо попробовать на досуге.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal13 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2009 слишком уж просто и очень быстро)))надо попробовать на досуге.... Только круги оставишь на лкп... это ж смешно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sun_Lin 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2009 Только круги оставишь на лкп... это ж смешно Это даже мегасмешно На самом деле, когда чувак в первый раз ручку дернул, ЦЗ был закрыт. Потом кто-то из-за спины нажал кнопочку на брелке - ЦЗ открылся и дверь с помощью вантуза, якобы, открылась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marat 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 интересует такой вопрос: кто-нибудь ставил механические противоугонные девайсы на аурис? интересует замок на коробку и педали? взволновал данный вопрос в связи с угоном одного из авто У приятеля на коробке стоит замок. Правда у него королла (в новом кузове). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
к020му 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 (изменено) У приятеля на коробке стоит замок. Правда у него королла (в новом кузове). Какая у него коробка? Какой замок и эффективен ли он? Изменено 11 сентября 2009 пользователем к020му Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marat 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2009 Какая у него коробка? Какой замок и эффективен ли он? Коробка механическая. Ставишь на заднюю скорость и запираешь ключом. Насколько эффективен не могу сказать, пока все нормально у него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre543 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2009 У меня стоит защита на ММТ. Глушу машину на задней передаче + активирую замок. Машину не завести на скорости, особенность коробки. Любой замок вскрываем, это дело времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мики 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2009 У меня стоит защита на ММТ. Глушу машину на задней передаче + активирую замок. Машину не завести на скорости, особенность коробки. Любой замок вскрываем, это дело времени. а расскажи что по чём и где лучше?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
к020му 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2009 У меня стоит защита на ММТ. Глушу машину на задней передаче + активирую замок. Машину не завести на скорости, особенность коробки. Любой замок вскрываем, это дело времени. Я не понял, что не дают рычагу коробки сдвинуться: защита или то что авто заглушено? Если произвести все манипуляции, чтобы убрать авто со скорости и завести, то защита не позволит сдвинуть рычаг MMT из положения «задняя передача» и соответственно завести авто. Я правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal13 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2009 А еще на включенной передаче обламываешься с автозапуском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre543 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2009 Механическую защиту ставил у ОД (около 13000р). Авто на ММТ заводится на нейтральной передаче, механическая защита не дает возможности перевести коробку в нейтраль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pal13 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2009 Механическую защиту ставил у ОД (около 13000р). Авто на ММТ заводится на нейтральной передаче, механическая защита не дает возможности перевести коробку в нейтраль. И вы, я так понимаю, не пользуетесь сигнализацией с автозапуском Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre543 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2009 И вы, я так понимаю, не пользуетесь сигнализацией с автозапуском Не использую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
