ivain
Тормозные диски
Добрый день,
Подскажите пожалйста, номер передних тормозных дисков на англичанина и размер (толщину).
В сервисе сказали, что тормозные диски на англичанина на 3 мм. шире (или уже?).
Вот теперь весь в сомнениях какие брвть, оригинал дорого.
Спасибо!
Ну во-первых тут на форуме это уже обсуждалось, советую посетить и почитать:
http://www.taclub.ru/forum/index.php?showt...%EB%EE%E4%EA%E8
Потом, это все можно узнать на www.exist.ru
Я лично за оригинал, Жизнь дороже!!!!
Спасибо, это уже читал.
Кроме "Инфа, чтобы не потерялась. Передние тормозные диски Dimensions: 275mm diameter Vented x 23mm Thick x 49.2mm Height x 62mm Bore x 5 Mounting Holes PCD 5x114,3 DIA 60.1" ничего не нашел.
Экзист выдает вот это http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&pcode=4351202180.
Подойдет на англичанина?
ivain, вроде подходит. Если ты разерег на экзисте, тебе манагер сам подберет.
А потом ты можешь посмотреть для какого а/м предназначена данная модель, нажав на иконку "инфо" - http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?fl...mp;pid=CDC0659C
не подходит :girl_blum:
кто-нибудь знает диаметр диска для англичанина?
помогите!
а это не верные данные ? диаметр что у японца что у англичанина один ... 275мм
ivain, а менеджеру в экзист заявку писал?
писал :girl_blum:
у них по замене тоже самое
номер детали 43512-02180
я был на сервисе, они привезли неоригинал от своего поставщика - не подходит!
ivain, Не легче тогда, чуть переплатить, приехать к ОД и пусть они все сделают. Зато точно подойдет и проблем не будет!
а у ОД можно код детали спросить?я весь экзист прошарил,че-то не могу найти диски...
код детали - 43512-02180
но диаметр отличается (официалы сказали) - для японцев - 275мм, для англичан - 272 мм
в свете вышесказанного продаю 2 передних тормозных диска на японца!
вот ссылка - http://www.layert.ru/auto/element.php?ID=2229431
один в нераспечатанной коробке, второй в распечатанной, но как сами понимаете, диск не использовался
за все хочу 2 тысячи
сначала хотел вернуть, но, чувствую, будут проблемы с продавцом.
jordan, на экзисте сам не найдешь, только по запросу у манагера, сколько сам пытался искать, нифига не получалось.....
Alames, всегда находил сам запчасти,а вот дисков нету че-то...
-А не продал еще диски..А для Ауриса Английской сборки,что не подайдет..
На 40 тыс заменил задние тормозные диски!!! почему так бытсро износились? может кто подскажет?
Может тормозишь много? :)
А если без шуток. не знаю... тормозные диски не менял, на 40 тыс износ был слабый.
Может ОД просто раскрутил на бобло? Старые диски сам проверил? Был износ?
Заезжал на ТО 40000 манагер сказал что срочно нужно менять тормозные диски, я не стал этого делать, через неделю после ТО поехал к ним же менять тормозные колодки и мне сказали что тормозные диски в порядке. Так , что похоже разводят нас ОД.
Изменено пользователем KoNDiTeR
заказал бош на экзисте с диаметром 273 за 5400 комплект, продавец сказал должны подходить , придут , поставлю , отпишу че как )
TRW никто не пробовал? Ну душит меня жаба отдавать семь тыр за комплект задних!!
А что там не подходит ? Диск для Японца 275 мм. диаметр, для Англичанина 272 мм. , разница то всего 3 мм в диаметре...! Он что, туда не влезет или задевать будет за что то ? Мне кажется разница столь не существенна, что можно и забить...!
Народ я никак понять не могу как могут износиться задние диски на 40000 если у меня пробег 42.000 и колодки задние только на половину изношены??? А передние диски я буду смотреть к 60.000 перед заменой колодок! ИМХО развод гребаных диллеров!
Действительно интресно, на 40000 замена дисков сомнительна, я проходил все ТО у ОД в Челябинске на Ленина 3е, толщина дисков от ТО до ТО менялась до смешного, то диски толще становились, то потоньше, потом опять поправлялись. Просто разные люди по разному измеряют толщину (видимо линейкой ученической). Первый раз заменил задние колодки на ТО 80000, они действительно износились, но не до предела, пока не выкидываю-лежат в гараже. О замене дисков даже не думаю пока, а пробег уже за сотню пошел.
На днях замерил толщину дисков:
передний левый 25,6 мм
передний правый 25,7 мм
задний левый 9.0 мм
задний правый 8.7 мм
Пробег 103 000 км.
